- Opel
- Omega & Senator
- Klimabedinung
Klimabedinung
Hallo zusammen, ich habe die birnen in meiner klimaautomatik gewechselt, ohne Strom von der Batterie, war abgeklemmt, nach dem zusammen bauen wurde die Batterie wieder angeschlossen und nichts funktioniert mehr keine Lüftung oder Anzeige der Temperatur... ich weiß nicht was passiert ist....und brauch mal Rat vom Experten
6 Antworten
sicher das der Stecker wieder richtig drauf ist?
Die Anschlüsse muss richtig Sitzen wegen Kontakte
Gruß jochen
Ich hab nachgeschaut die Stecker sind richtig drauf und es funktioniert nichts alles bleibt dunkel
Hallöchen,
bei meinem Omega wurde der Motor getauscht, holte ihn von der Werkstatt ab, wollte das Bedienteil betätigen, in diesem Moment wurde alles dunkel. Totalausfall! Bedienteil getauscht, i. O.
VG Hartmut aus MV
Ich würde mal das Bedienteil wieder ausbauen und messen ob überhaupt Spannung anliegt. Vielleicht hats ja nur eine Sicherung erwischt. Is ja schnell gemacht.
Die sicherung habe ich alle getauscht und nichts geht ich hole mir mal eins vom Schrott Auto und probiere es dann mal
