  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Klimacodes- BC auslesen-HILFE
Audi A6 C5/4B
hab gerade versucht nach der Anleitung hier die Klimacodes zu nutzen und zu schauen, ob ein Fehler im BC abgelegt ist.
Habe einen Audi A6 Avant, 2,5 TDI, Bj. 98.
Ich drücke Umluft, dann Pfeil oben und lass wieder los-dann steht da links "00" und rechts "00".
Wenn ich dann mit "+" und "-" weiterklicke, erscheint links "C" und rechts "01" - wenn ich dann aber auf Umluft gehe, um die Infos abzurufen, steht da links "0" und rechts "40".
Kann mir bitte einer Helfen????????
Daaaaaanke,
Sassi
7 Antworten
Hier, hab ich aus einem anderen Forum:
1. Umluft + Pfeil nach oben
2. Kanalnummerneingabe: +/- Temperaturwahl auf Fahrerseite
3. anschl. Umluft
4. Wechsel in Normalmode: Umluft + Pfeil nach oben
Kanal / Inhalt:
0 Systemfehler, siehe separate Tabelle
1 Sollwert der Gebläsespannung (Volt)
2 Istwert der Gebläsespannung (Volt)
3 Sollwert Defklappe
4 Skalierter Sollwert Defklappe
5 Skalierter Istwert Defklappe
6 Sollwert Fuß/Mannaströmer-Klappe
7 Skalierter Sollwert Fuß/Mannaströmer-Klappe
8 Skalierter Istwert Fuß/Mannaströmer-Klappe
9 Sollwert Stauluft/Umluftklappe
10 Skalierter Sollwert Stauluft/Umluftklappe
11 Skalierter Istwert Stauluft/Umluftklappe
12 Sollwert Temperaturklappe links
13 Skalierter Sollwert Temperaturklappe links
14 Skalierter Istwert Temperaturklappe links
15 Sollwert Temperaturklappe rechts
16 Skalierter Sollwert Temperaturklappe rechts
17 Skalierter Istwert Temperaturklappe rechts
18 Fahrgeschwindigkeit (km/h)
19 Motordrehzahl (10 U/min)
20 Software-Version
21 Audi Software-Indizierung
22 Hella Software-Indizierung
23 Codierung
24 Digitalwert Außentemperaturfühler Stossstange in cnts
25 Außentemperaturfühler Stossstange in °C
26 Digitalwert Außentemperaturfühler Wasserkasten in cnts
27 Außentemperaturfühler Wasserkasten in °C
28 Außentemperatur für Anzeige in °C
29 Außentemperatur für Kompressor in °C
30 Außentemperatur für Regelung in °C
31 Verhältnis Sonne li/re bzw. re/li
32 Sonnensensor links gefiltert 10 W/m²
33 Sonnensensor rechts gefiltert 10 W/m²
34 Sonnensensor links ungefiltert 10 W/m²
35 Sonnensensor rechts ungefiltert 10 W/m²
36 Digitalwert Sollwertabsenkung als f (Sonnenintensität, Außentemperatur)
37 Ausblastemperaturabsenkung links f (Sonnenintensität li/re) in 0,5 K
38 Ausblastemperaturabsenkung rechts f (Sonnenintensität li/re) in 0,5 K
39 Digitalwert Ausblastemperatur Mann links in cnts
40 Ausblastemperatur Mann links in °C
41 Digitalwert Ausblastemperatur Mann rechts in cnts
42 Ausblastemperatur Mann rechts in °C
43 Digitalwert Ausblastemperatur Fuß links in cnts
44 Ausblastemperatur Fuß links in °C
45 Digitalwert Ausblastemperatur Fuß rechts in cnts
46 Ausblastemperatur Fuß rechts in °C
47 Bordspannung (Klemme 15) in Volt
48 Zähler für Abschaltvorgänge Klemme 87a
49 Kompressor Abschaltbedingungen
50 RCN links verzögert
51 RCN rechts verzögert
52 RCN links unverzögert
53 RCN rechts unverzögert
54 Soll Ausblastemperatur links
55 Soll Ausblastemperatur rechts
56 Standzeit
57 Errechnete Kühlmitteltemperatur in °C
58 Kühlmitteltemperatur vom Kombiinstrument in °C
59 Pull-Down Bit
60 Kaltstart Bit
61 Unterbrochener Kaltstart (Bit)
62 Zuheizer Abschaltbedingungen
63 Digitalwert Sonnensensor links ungefiltert in cnts
64 Digitalwert Sonnensensor recht ungefiltert in cnts
65 epsilon innen
66 innentemp_filt
67 rollierende Kompressorabschaltbedingungen (1xx aktuell)
68 Fahrzyklus-Zähler
69 epsilon_ausblas_li
70 epsilon_ausblas_re
71 rcn_filterzeit
72 Anfangswert Kühlmitteltemperatur vom Kombiinstrument +40°C
73 Hochdruckereignisse nichtflüchtig
74 i_anteil_li_xuc - 128
75 i_anteil_lre_xuc - 128
76 Hochdruckereignisse flüchtig
77 Idle-Filterung aktiv
78 Timer für Idle-Filterung Wert *50ms (Motortemp 1)
79 Filterzeit für Innenfilter Wert *12sec (Motortemp 2)
80 Verwendete Schlüsselnummer für Betriebsmodi und Solltemperatur
81 Schlüsselnummer nach 1,3 sec. nach Power-On
82 Korrigierte Schlüsselnummer (10 mal richtig empfangen)
0 Kompressor läuft
1 Hochdruckereignisse nichtflüchtig > 120
2 Hochdruckereignis
3 Hochdruckereignisse flüchtig > 30
4
5 Freonverlust
6
7 Spannung der Magnetkupplung < 9,5V
8 118°C
9 Bi-Direktionale Motorschnittstelle
10 Spannung der Magnetkupplung < 10,8V
11 Motordrehzahl > 6000 U/min
12
13 ECON
14 OFF
15 Außentemperatur < -2°C
16 Motor steht - U < 200 U/min
17 beide Aussenfühler defekt
18 Stellglieddiagnose
19
20 High-Speed Low-Load
0 Zuheizer läuft
1 Außentemperatur > 5°C
2 Sollausblastemperatur links und rechts < 50°C
3 Sollwert Temperaturklappe links und rechts > 20 cnts
4 Sollausblastemperatur links und rechts < 42°C
5 Econ oder Off aktiv
6 Sollwert Temperaturklappe links und rechts > 60 cnts
Fehler-
ort Signalname Fehlerart
1 Innenfühler 1,2,3,4,7,8,9,10
4 Aussenfühler Wasserkasten 1,2,3,4,5,6
5 Aussenfühler Stossstange
6 Ausblasfühler Mann links
7 Ausblasfühler Mann rechts
8 Motor Temp. Klappe links
9 Motor Def. Klappe
10 Motor Temp. Klappe rechts
11 Motor Fuss/Mann-Klappe
12 Motor Stau/Umluftklappe
13 Poti Temp. Klappe links 1,2,3,4,12
14 Poti Def. Klappe
15 Poti Temp. Klappe rechts
16 Poti Fuss/Mann-Klappe
17 Poti Stau/Umluftklappe
18 Belüftungsmotor
19 Schalter 2/30 bar 13,14,15,16
20 Ausblasfühler Fussraum 1,2,3,4
21 Kompressorspannung 17,18
22 Gebläse 19,20
23 Tachosignal 11
24 Kühlmitteltemperatur-Telegramm 1,2,3,4
Art: Fehler:
1 Kurzschluss nach Masse
2 Kurzschluss nach Masse sporadisch
3 Unterbrechung/Schluss nach Plus
4 Unterbrechung/Schluss nach Plus sporadisch
5 Motor blockiert oder spannunslos
6 Motor blockiert oder spannunslos sporadisch
7 Unterbrechung/Schluss nach Masse
8 Unterbrechung/Schluss nach Masse sporadisch
9 Kurzschluss nach Plus
10 Kurzschluss nach Plus sporadisch
11 Signal unplausibel sporadisch
12 Adaptionsgrenzen überschritten
13 Freonverlust
14 Freonverlust sporadisch
15 Hochdruck
16 Hochdruck sporadisch
17 Spannung < 9,5 Volt
18 Spannung < 9,5 Volt sporadisch
19 Regeldifferenz statische Abweichung
20 Regeldifferenz sporadische Abweichung
Da MT nicht so gerne Links zu anderen Foren sieht, hab ich 1zu1 kopiert.
Danke, aber genau das hab ich ja gemacht...
dann steht da links und rechts "00" - wenn ich dann auf Umluft drücke, passiert gar nix... klick ich dann auf "+" steht links "C" und rechts "01" - wenn ich dann auf Umluft gehe, steht da links "0" und rechts "40"
Laut deiner Tabelle aber müsste ja ein Systemfehler auf Canal 0 abgespeichert sein, aber da komm ich wie gesagt nicht rein...
Hallo Mädel
Du bist so in Kanal 01 und mit Umluft siehst du den Wert dafür, drei- (oder vier- )stellig also in dem Fall 040. Den Hunderter also auf dem linken Feld. In den C00 selbst war ich noch nicht.
Ganz zurück geht es übrigens auch mit AUTO.
hallo papa ;-)
war heut morgen beim :-) und es hat sich rausgestellt, dass der bremslichtschalter sporadisch ein unplausibles signal erhält....... also zu gut deutsch "kaputt"........
hab ihn eben schon für 14€ erstanden und werde mich heute abend mal in die nähe des pedals wagen, um 66€ zu sparen (bei audi wollten die 70€ für alles).........
Bei meinem A6 Bj.2002 habe ich ganz andere Belegung der Tasten, z.B. auf 34 ist Kühlmitteltemperatur vom Kombiinstrument in °C. Hat jemand passende Belegung für dieses Bj.
Danke im Voraus
An PoloFoxGirl
Dumme Nebenbemerkung am Rande: Du scheinst doch ein wenig blond zu sein. 70€uro beim Freundlichen um die Ecke minus die 14€uro die Du bezahlt hast ergeben einen "Gewinn" von 56€uros und nicht wie beschrieben 66€uro. Zudem hätte Dir der Freundliche um die Ecke nach einem netten Lächeln sicherlich den Schalter schnell selber ersetzt und dafür kaum noch Kohle genommen. So was fällt bei meinem Eckhändler unter Kundendienst. Aber ich hoffe, dein Bremslichtschalter tut nun wieder wie er sollte. ;-)
Habe das gleiche Problem wie der TE. Auf 00 komme ich einfach nicht. Bzw mein Vater. Ich versuche gerade eine Ferndiagnose einer heute im Stand plötzlich verreckten Klima, die ich vor drei Wochen neu befüllt habe. Es fehlten auch nur 100g.
schöne Grüße
Dennis
