  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Klimakomfortsitze - Codierung
Audi A5 8T Sportback
Themenstarteram 24. August 2012 um 14:24
habe bei meinem A5 Sportback Vorfacelift komplett auf KLIMAKOMFORTSITZE umgebaut und auch die Klimaautomatik ist die richtige, nun benötige ich noch einige Codierungsdetails, um die Funkionen auch richtig nutzen zu können.
Falls wer Klimakomfortsitz hat, würde mich die Codierung von Klimabedienteil, Sitzsteuergerät und Steuergerät 09 brennend interessieren - am besten wäre ein komplett ausgelesener A5 mit originalen Klimakomfortsitzen.
Vielen Dank für eure Hilfe, freundliche Grüße,
Mario
Original geschrieben von gizmo1979
erledigt
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. (J521) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 8T0 959 760 F HW: 8T0 959 760 F
Bauteil: MEM-BFS H10 0076
Revision: AA000000 Seriennummer:
Codierung: C90370250D2400001000
Betriebsnr.: WSC 02391 823 56573
VCID: 4688E055F1BCCC9
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei: Keine
Bauteil: MEM-FS H10 0076
Codierung: C91B7B250D2400001000
DONE
10 weitere Antworten
10 Antworten
Themenstarteram 3. September 2012 um 13:31
hallo leute,
hat nicht jemand der klimakomfortsitzbesitzer mal seinen wagen auslesen lassen?zuschriften gerne auch per privatnachricht!
danke, bitte um eure hilfe
Frag mal bei Scotty nach.
Er hat damals Daten von meinem A5 FL Cabrio mit Komfortsitzen abgespeichert. Ob es ein Komplettabzug war weiss ich allerdings nicht.
schick mal dein kennzeichen - dann poste ich den scan
erledigt
erledigt
DONE
Themenstarteram 6. September 2012 um 22:22
vielen dank leute, halte euch auf dem laufenden,ob es hinhaut :-)
gruss mario
Themenstarteram 22. September 2012 um 11:17
hallo,
habe von scotty netterweise dieses logfile bekommen, die daten waren jedoch nicht ganz "passend".
gibt es sonst noch irgendjemanden mit klimakomfortsitzen, der mal wieder einen fehlerspeicher auslesen lässt und sich eventuell einen ausdruck geben lässt? wäre echt toll!!!
melde mich wieder wenn ich näheres weiß,
freundliche grüße,
mario
welche Codierung brauchst du denn?
von den Sitzen oder von der Klima?
Interessant wären die Codierungen vom Bordnetz (09), den Sitzen (06) und (36) und dem Klimabedienteil (08)
Wenn wer einen kompletten Scan von seinem Auto hat, wäre der auch natürlich erwünscht.
Codierung der Sitzverstellung
Byte-Index Hex Bit-Muster
0 08 00001000
1 19 00011001
2 7B 01111011
3 25 00100101
4 00 00000000
5 24 00000100
6 44 01000100
7 44 01000100
8 10 00010000
9 00 00001000
Auflösung der Codierwerte von rechts nach links (XXXXXXX):
Byte-Index 0
XXXXXXXX derzeit nicht definiert: 0 = inaktiv
XXXXXXXX Vorhalt: (Sitzkissentiefenverstellung) 0 = inaktiv
XXXXXXXX Vorhalt: (Lehnenkopfverstellung) 0 = inaktiv
XXXXXXXX Kopfstützenhöhenverstellung: 0 = inaktiv, 1 = aktiv
XXXXXXXX Vorhalt: (Gurthöhenverstellung) 0 = inaktiv
XXXXXXXX Vorhalt: (Lordosenhöhen- und Lordosenwölbungsverstellung) 0 = inaktiv
XXXXXXXX Sitzheizung: 0 = inaktiv, 1 = aktiv
XXXXXXXX Sitzbelüftung: 0 = inaktiv, 1 = aktiv
Byte-Index 1
XXXXXXXX Kraftbegrenzungsfunktion Sitzlängsverstellung VOR: 0 = inaktiv, 1 = aktiv
XXXXXXXX Kraftbegrenzungsfunktion Sitzlängsverstellung ZURÜCK: 0 = inaktiv, 1 = aktiv
XXXXXXXX Vorhalt: Kraftbegrenzungsfunktion Sitzhöhenverstellung nach unten 0 = inaktiv
XXXXXXXX Akustische Rückmeldung bei Speicherung: 0 = inaktiv, 1 = aktiv
XXXXXXXX Vorhalt: (Memory Abspeichermodus) 0 = gedrückt halten ohne LED, 1 = tippen mit LED
XXXXXXXX Lenkerseite: 0 = Linkslenker, 1 = Rechtslenker
XXXXXXXX Fahrzeug ohne Beifahrersitzsteuergerät: 0 = mit, 1 = ohne
XXXXXXXX Vorhalt: (Abschaltung der Verstellung bei Klemme X) 0 = inaktiv
XXXXXXXX Automatischer Funkschlüssel Memorymodus: 0 = inaktiv, 1 = aktiv
XXXXXXXX P-Tastenmemory und On/Off des Türsteuergerätes: 0 = inaktiv, 1 = aktiv
XXXXXXXX Beifahrersitzverstellung aus Fond: 0 = nicht erlaubt, 1 = erlaubt
XXXXXXXX Keyless Entry: 0 = inaktiv, 1 = aktiv
XXXXXXXX Reserviert: immer 1
XXXXXXXX Sitzsymetrieanfahrt: 0 = inaktiv, 1 = aktiv
XXXXXXXX Komfortseitenansicht: 0 = inaktiv, 1 = aktiv
XXXXXXXX Massagefunktion Lordose: 0 = inaktiv, 1 = aktiv
Byte-Index 3
XXXXXXXX Normierstatus der Lehne: 0 = mechanischer Anschlag, 1 = Endschalter
XXXXXXXX Zweitürer: Sperrbereich Automatiklauf
aktiv nur bei P-Tipp-Tasten Memoryverstellung oder
aktiv nur bei P-Tipp-Tasten-, Keyless- und Funkschlüssel Memoryverstellung 0 = nur bei P-Tipp-Tasten
Memoryverstellung
XXXXXXXX Einstiegshilfe Zweitürer: 0 = inaktiv, 1 = aktiv
XXXXXXXX Einstiegshilfe Zweitürer, Kopfstütze bei umgeklappter Lehne handverstellbar:
XXXXXXXX Einstiegshilfe Zweitürer, Deaktivierung bei geschlossener Tür: 1 = Deaktivierung
Taster für Einstiegshilfe, Handverstellung (Lehne umgeklappt) deaktiviert bei Einstiegshilfe.
Automatiklauf funktioniert unabhängig von Tast- / Tippbetrieb und von Türstatus.
XXXXXXXX Sanftanlauf aktiv: 0 = inaktiv, 1 = aktiv
XXXXXXXX Einstiegshilfe Frontsitzfunktion (Nur kombiniert mit Funkschlüssel Memorymodus OK):
XXXXXXXX Einstiegshilfe Fondsitzfunktion (= Kommunikation mit Einstiegshilfe Fondsitzsteuergerät):
Byte-Index 4
XXXXXXXX Lehne, Lüfter vorhanden: 0 = nein, 1 = ja (kein Lüfter = keine Fehlerauswertung)
XXXXXXXX Lehne, mehrere Lüfter: 0 = nein (1 Lüfter), 1 = ja
XXXXXXXX Kissen, Lüfter vorhanden: 0 = nein, 1 = ja (kein Lüfter = keine Fehlerauswertung)
XXXXXXXX Kissen, mehrere Lüfter: 0 = nein (1 Lüfter), 1 = ja
XXXXXXXX Sitzbezug: 0 = Typ A, 1 = Typ B
XXXXXXXX Vorhalt: (Sitzbelegerkennung) 0 = nein, 1 = ja (nur LIN)
XXXXXXXX Vorhalt: (Linkslenker / Rechtslenker) 0 = Linkslenker, 1 = Rechtslenker (nur LIN)
Byte-Index 5
XXXXXXXX P-Tastenmemory und On/Off des Beifahrersteuergerätes: 0 = inaktiv, 1 = aktiv
(bei Beifahrersitzsteuergerät nicht genutzt)
XXXXXXXX Vorhalt: (Normiersystem der Lehne Anschlag hinten)
0 = kein Anschlag, 1 = mechanischer Anschlag
XXXXXXXX Kennfeld aktivieren: 0 = inaktiv, 1 = aktiv
XXXXXXXX Kennfeldtyp: 0 = Coupesitz, 1 = Supersportsitz
(Supersportsitz nur in Verbindung mit auscodierter Kopfstütze zulässig)
Byte-Index 6
XXXXXXXX Verstellsystem für Achse (Sitzlängsverstellung) inklusive Fehlererkennung
XXXXXXXX Vorhalt
XXXXXXXX Verstellsystem für Achse (Lehnenneigungsverstellung) inklusive Fehlererkennung
XXXXXXXXX Vorhalt
Byte-Index 7
XXXXXXXX Verstellsystem für Achse (Sitzhöhenverstellung) inklusive Fehlererkennung
XXXXXXXX Vorhalt
XXXXXXXX Verstellsystem für Achse (Sitzneigungsverstellung) inklusive Fehlererkennung
XXXXXXXXX Vorhalt
Byte-Index 8
XXXXXXXX Verstellsystem für Achse (Sitzkissentiefenverstellung) inklusive Fehlererkennung
XXXXXXXX Vorhalt
XXXXXXXX Verstellsystem für Achse (kopfstützenverstellung) inklusive Fehlererkennung
XXXXXXXXX Vorhalt
Byte-Index 9
XXXXXXXX Vorhalt: Verstellsystem für Achse (Lehnenkopfverstellung) inklusive Fehlererkennung
XXXXXXXX Vorhalt
XXXXXXXX Vorhalt: Verstellsystem für Achse (Gurthöhenverstellung) inklusive Fehlererkennung
XXXXXXXXX Vorhalt
Auflösung Index 6...9
0 = Fehlerprüfung, Sensorlose Positionierung
1 = Fehlerprüfung, Geber für Verstellung
2 = Fehlerprüfung, Geber für Verstellung
3 = nicht möglich
4 = Fehlerprüfung, Sensorlose Positionierung und Geber für Verstellung
5 = Fehlerprüfung, Sensorlose Positionierung und Geber für Verstellung
6 = Fehlerprüfung, Sensorlose Positionierung und Geber für Verstellung
7 = nicht möglich
