  4. BMW
  5. 5er
  6. E39
  7. klimakompresor macht geräusche bei standgas
BMW 5er E39
Themenstarteram 19. Juli 2006 um 22:38
hallo,
habe ein folgendes problem, bevor ich zum freundlichen fahren will, wollte ich mich lieber von euch informieren lassen.
unswar wenn ich meine klima einschalte kommen geräusche von der klimakompresor wenn ich mehr gas gebe dann ist der geräusch weg aber sobald er im stand läuft, hört mann irgendwelche schleif geräusche oder so halt, schwer zu erklären...
was könnte dass sein? vielleicht der keilriemen??
danke euch für eure tipps im vorraus
gruss
14 Antworten
Ist bei mir ähnlich aber kaum wahrnehmbar. Könnte das Lager vom Klimakompressor sein. So lange die Klima kühlt nix wechseln erst wenn nix mehr geht. Aber kann man schon mal im Hinterstübchen behalten und evtl. paar € zur Seite legen ;)
am 20. Juli 2006 um 5:56
Wil ja keinem Angst machen, hatte das mal bei meinem e34, da war nach kurzer Zeit der Kompressor fest. Reparauturkosten damals DM 1000,--.
Geh damit zu einem Klima- Spezialisten, nicht zu BMW, erstems haben die oft keine Ahnung, zweitens sind die Ersatzteile viel zu teuer.
Hmm, mein Klimakompressor rattert auch so rrr-rrr-rrr-rrr.
Aber das tut er schon seit 1,5Jahren und 50tkm unverändert laut.
Insofern meine ich auch, warten bis sich was bemerkbares tut.
Alrick
Tach,
schon mal Kühlmittel auffüllen lassen? Bei meinem Golf wars damals zumindest so das dem Kühlmittel das Öl zur Schmierung des Kompressors zugefügt wurde. Evtl. wurde das auch bei der letzten Befüllung vergessen? (unglaublich, aber hab ich schon erlebt...)
Oder funktioniert das heutzutage alles etwas anders? Wenn ja, bitte um Aufklärung....
Wenn da kein Öl mehr drin ist, dann würde der Kompressor schon längst festsitzen...
Alrick
Re: klimakompresor macht geräusche bei standgas
Hallo!
Prinzipiell muss man mal genau unterscheiden ob es
wirklich vom Kompressor oder von anderen Teilen die
vom Riemen angetrieben werden kommt.
Ich habe ein ähnliches Geräusch, ich sag mal von der Klima-
anlage (obs tatsächlich vom Kompressor kommt weiss ich
nicht genau). Bei mir ist es aber nur unter folgenden
Vorrausetzungen hörbar:
- Mehrere km mit Klima gefahren
- Auto für etwa 1-3 Stunden abgestellt
- nach dem Start ist es im Leerlauf (auch mit kurzen
Gasstössen) gut 40 Sekunden hörbar, danach weg!
Klimacheck wurde durgeführt ...
Diesen Fehler im Voraus zu finden ist wohl etwas zu
EUR-Aufwendig, ich warte deshalb bis es regelmässig
vorhanden ist oder irgendwas den Geist aufgibt ...
CD
Themenstarteram 20. Juli 2006 um 13:01
hallo,
danke erstmal für eure tipps.
also der kühlt ganz normal, aber befüllen habe ich ihn noch nicht, solange er kühlt warum auch?? es kommen halt gerühe wenn ich die klima ausschalte.
ich nehme mal an dass die geräcusche vom riemen oder von die rollen kommem.
ich hoffe nur dass mein klimakompressor nicht den geist aufgibt...wenn es der kommpresor selber ist.
gruss
Das mit den Gerüchen hat aber mit den Innereien der Klima nichts zu tun, also weder mit dem Laufgeräusch noch mit dem Friegen noch mit dem Kompressoröl.
Alrick
am 21. Juli 2006 um 9:00
Bei meinem hab ich erst festgestellt, dass der Kompressor fest war, als er plötzlich nicht mehr kühlte, dafür aber nach verbranntem Gummi (Riemen) roch. Glücklicherweise hatte der e34 540 einen Extrariemen für die Klimaanlage. Weiß nicht, ob das bei e39 auch so ist.
Versuch doch mal, bei stehendem Motor an der Magnetkupplung der Kompressors zu wackeln. Vielleicht hat die Luft.
Noch ne Frage: wo sind die Abläufe der Klimaanlage?
Hallo!
Auch der e39 hat einen Extrariemen.
Die Abläufe vom Heizkasten (Verdampfer) sind neben
dem Getriebegehäuse, eigentlich nicht zu übersehen.
CD
Geräusche Klimakompressor
Beim Betrieb der Klimaanlage (Magnetkupplung geschlossen) macht der Klimakompressor bei meinem E39 auch deutlich höhrbare Klappergeräusche. Dies schon seit 4 Jahren und mehr als 50 TKM. Die Klima kühlt noch sehr gut und macht auch sonst keine Probleme. Also keine Panik! Solange die Anlage läuft, werde ich nichts unternehmen. Wenn wirklich ein Lagerschaden oder der Kompressor festgelaufen wäre, hätte die Anlage schon längst den Geist aufgegeben, bzw. das Geräusch müsste lauter werden.
Grüße Andreas
am 21. Juli 2006 um 17:26
hallo,
habe das selbe problem.Der mechaniker meinte es währe die kupplung, oder es fehltem ewtl an kältemittel.Ok sofor klimwarten lassen.Abgesaugt hat er 580g und füllstand sollte bei 1210g sein.Ok wieder befüllen kein problem.Allerdings beim befüllen gingen nur 380 g rein.Diagnose Trockner vom klimagerät verstopft.Im endeffekt kam zur klimabefüllung, die lief ja noch mit ca 60% der kühlleistung.Weggefahren binn ich mit 0% kühlleistung.Klimakopresor schaltet nicht ein, trockner mit sehr hoher wahrscheinlichkeit verstopft.Auf jeden fall der mechaniker meinte ist nix tragisches nächste woche wird er wieder flott, und wegen der geräusche solange fahren bis nix mehr geht.Am motor kann nix kaputt gehen.
Scarrface
die Spannvorrichtung für den Keilrippenriemen sitzt auf dem Klimakompressor! Die macht sehr oft Geräusche!
Gruss,
David
am 23. Juli 2006 um 21:51
habe bei meinem 520 auch das gleiche Problem und zwar nach dem Urlaub. Davor habe ich Klimawartung bei ATU gemacht.
Es kann sein, dass es wenig Flüssigkeit drin ist. eigentlich ist die Anlage dicht, aber wenn man Befüllventile aufmacht, dann hört man Druckabfall und man sieht die Bläschen an dem Ventil (vielleicht dadurch hat die Anlage die Flüssigkeit verloren)
2. Vermutung: ATU-Mitarbeiter haben vielleicht das Öl nachzufüllen vergessen. hielte zuerst für Unwahrscheinlich, aber oben hat sich dazu auch geäußert, daher wurde meine Vermutung gestärkt. Ich hoffe es ist nicht so!!!
Morgen fahre ich zum Werkstatt und lasse die Anlage noch einmal untersuchen auf Flüssigkeitverlust und die -stände.
Dann berichte ich davon, ob es was gebracht hat.
