  4. BMW
  5. 3er
  6. F30, F31, F34 & F80
  7. Klimakompressor ausbauen F31 320d
BMW 3er F31
Themenstarteram 19. Juli 2024 um 11:25
ich habe hier ein eigenes Thema gestartet, da es mir nur um den Ausbau geht.
Meine Klimaanlage hat ein Loch und zudem machte der Kompressor Geräusche.
Ich möchte diesen jetzt gleich mit dem Kondensator tauschen und die Anlage dann befüllen lassen.
Wie bekommt man den Kompressor raus?
In Ista steht da nur 2 Schrauben lösen und nach vorne oben rausziehen. Das funktioniert allerdings nicht.
Der Kompressor hat hinten 2 Buchsen mit einer 6Kantmutter gesteckt. Wenn man nur die Schrauben vorne löst, sitzt das Ding trotzdem bombenfest.
Man kommt auch so schlecht hin, um da Krichöl ran zu sprühen.
Schlägt man dies Buchsen nach hinten ein Stück raus?
Danke
3 Antworten
Themenstarteram 19. Juli 2024 um 12:36
Habs hinbekommen. Festgerostet Leichte Schläge aufs Gehäuse haben geholfen
kann gelöscht werden
Wieso löschen? Ist doch interessant. Der nächste mit diesem Problem muss dieselbe Frage nicht erneut stellen und kann gleich leichte Schläge bemühen...
Themenstarteram 8. August 2024 um 14:51
Lösung ist einfach
der Kompressor wird vorne gelöst. Die lange Schraube zieht aber eine Gewindebuchse hinten mit an. Das gammelt hinten fest. Kommt man aber nicht ran. Wenn beiden Schrauben los sind, ist der Kompressor definitiv lose. auch wenn er sich nicht bewegt. Da hilft dann nur Gewalt von oben. nicht von vorn, wo die schrauben sitzen.
  4. BMW
  5. 3er
