  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
  7. Klimakompressor kein Strom
VW Passat 35i/3A
Themenstarteram 4. Mai 2013 um 10:40
Hallo habe mir vor knapp drei Monaten ein Passat 35i Facelift Variant Vr6 2.8l AAA gekauft
Da die ganze Zeit das Wetter so scheisse war hab ich nie die Klima genutzt.
Da es jetzt aber wärmer geworden ist hab ich gemerkt das die Klima nicht funzt...
Und ich wollte euch mal fragen was es sein könnte....
Sicherungen ganz Relais auch bzw, was gehört den für ein relais rein? 105? Bedienteil is voll in Funktion Druckregler neu und Klima neu befüllt und trotzdem kein Saft am Kompressor bis zum Druckventil ist Strom da und nach dem Regler keiner mehr aber neu ist der Druckregler und wenn ich ihn Brücke kommt am Kompressor auch kein Strom an.
Könnte es sein dass das mit dem Lüftersteuergerät irgend was zu tun hat? weil ich hab gemerkt das der Lüfter egal ob ich die klima an hab oder aus ist der Lüfter immer voll rennt
Is ne climatronic mit off Funktion.
Hab so langsam keine ideen mehr könnt ihr mir bitte helfen.....danke
gruß Benni
8 Antworten
am 5. Mai 2013 um 8:06
http://www.motor-talk.de/faq/vw-passat-35i-q55.html#Q1834139
vielleicht hilft das ? Die Climatronic zeigt dir ja die Fehler an ... ??
ja kann auch am lüftersteuergerät  liegen
hast du die alten fehler im climatronic steuergerät gelöscht wenn nicht  löschen  sonst ist noch notlauf angesagt  also Klima abgeschaltet und nur lüfterfunktion
desweiteren wenn du zündung einschaltest   blinkt dann die climatronic  wenn ja  auslesen
off und temp hi  gedrückthalten bis  zahlencode erscheint  den notieren und posten  dann hi weiterdrücken  bis 4444 da steht
dann erst mal  die alten fehler löschen  dazu off 3 sec  gedrückt halten
kann sein das deine climatronic dann wieder ihren dienst aufnimmt :)
Themenstarteram 19. Mai 2013 um 15:45
hi danke für deine Antwort aber das hilft mir alles nicht weiter elöscht hab ich ihn natürlich er blinkt seit dem auch nicht mehr aber ich bekomm selbst wenn ich den druckschalter überbrücke kein strom am kompressor
ich bin mir nicht sicher aber ich denke das entweder mein lüftersteuergerät en schlag hat, oder das relais das falsche ist bzw ich einen kabelbruch habe
kann ich einfach zwei neue kabel von der batterie in innenraum ziehen an einen kippschalter und von dort an kompressor?
funktioniert das?
Themenstarteram 19. Mai 2013 um 15:53
kann es sein das wenn das Lüftersteuergerät defekt ist es kein strom an kompressor weiter gibt?
bzw was genau macht den alles das steuergerät?
sach mal wurde dir doch schon oben  gesagt
ja  das Klimasteuergerät kann die climatronic  abschalten
dazu isses auch da
T4    T 8 / 6 zu/von Thermoschalter für Klimaanlage-Abschaltung (0,5 gr/gn)
und auf T 8 / 8 Magnetkupplung Klimakompressor
es schaltet unter anderem kühmittelpumpen nachlauf und auch ventilatoren und bei drohender Motorüberhitzung   schaltet es klima  ab
wurde hier im forum schon ausreichend bearbeitet  suche benutzen
poste mehr infos  zu teilenummer des lüftersteuergerätes   zumindest und welche relais nummer hast du da eingesteckt  ;)
kleiner tipp  schau dir mal die sicherungen  auf dem lüftersteuergerät an  und  an der seite hast du sogar einen  stromlaufplan aufgedruckt ;)
und ja  du kannst die magnetkupplung  des  Kompressor fremdbestromen  minimum sollte mann aber den druckschalter dazwischen stecken   aber   das geht eher in die hose   weil deine Klimasteuerung in den Notlauf geht  wenn der druckschalter nicht mehr in der linie  erkannt wird .  nicht sonderlich sinvoll
es droht vereisung von verdampfer  und auch kompressor kann schaden nehmen  wenn nicht mehr überwacht wird
Themenstarteram 20. Mai 2013 um 9:06
du schreibst das klimasteuergerät
ich hab aber nach lüftersteuergerät gefragt
und sicherungen sind alle ganz so doof bin ich dan doch nicht
liest du eigentlich was mann dir schreibt  im ersten   post habe ich dir schon geschrieben das das lüftersteuergerät die klima abschalten kann
okay  im zweiten post steht da  Klimasteuergerät   ist aber defacto  richtig   das Lüftersteuergerät schaltet  über das  Climatronic steuergerät vieleicht für dich  unverständlich ausgedrückt
direkt über die oben genannten leitungen  über die ZE
T8/6  und T8/8 und diese sind nun mal für und vom Lüftersteuergerät
achso damit da nicht steht : nützt mir  nix
3 = T 4 / 1 Kühlerlüfter Stufe 3 (6,0 ro/gn) (Frei wenn nur 2-Stufig)
2 = T 4 / 2 Kühlerlüfter Stufe 2 (4,0 ro/sw)
1 = T 4 / 3 Kühlerlüfter Stufe 1 (2,5 ro/ws)
30 = T 4 / 4 Kühlerlüfter Masse (30) (6,0 br)
WP = T 8 / 1 Wasserpumpe Kühlmittelnachlauf (1,0 ro/ws) über T2/1 nach T42/2 (Motronik-Kabelbaum)
T = T 8 / 2 Thermoschalter (F87) Lüfternachlauf (0,5 br/ro) über T2/2 nach T42/1 (Motronik-Kabelbaum)
T3 = T 8 / 3 Thermoschalter (F165) für Lüfter für Kühlmittel, 3. Stufe (0,5 sw/ws) (Frei wenn nur 2-Stufig)
31 = T 8 / 4 Masse (30)
T2 = T 8 / 5 Thermoschalter (F18 ) für Lüfter für Kühlmittel (1,0 ro/ge)
T4 = T 8 / 6 zu/von Thermoschalter für Klimaanlage-Abschaltung (0,5 gr/gn)
X = T 8 / 7 Verbindung (X), im Leitungsstrang Scheinwerfer (0,5 sw/ro) TV6 > ZE Kl. D/3
MK = T 8 / 8 Magnetkupplung Klimakompressor
schau dir mal den Thermoschalter für die klimaabschaltung an  Thermoschalter 4polig braun bzw dessen verkabelung und messe einfach dein  lüftersteuergerät nach  sollte nach den stromlaufpläne   ja für dich ein leichtes sein   zu schauen ob das relais für die abschaltung  Hängt
Kabel weißt du ja  jetzt
schreib lieber mal  die teilenummer des Lüftersteuergerätes auf dann kann mann dir genau die komplette pinbelegung  schreiben  gibt 8 und 10 polige  und das modelljahr von deinem Facelift ist zwingend wichtig
clima  nur on /off  oder econ das sind   sachen die uns  was nützen würden
Relais 105  ist für die Climatronic  das ist richtig früher das 106
gibt aber   auch noch  ein versteckte sicherung hinten an der ZE  und die relais für die Klimaabschaltung  im facelift unteranderem im lüftersteuergerät integriert
wester hat hier  den stromlaufplan für die Climatronic  eingestellt  da sieht man das ganz einfach
benutze die suche oder hier  falls   das zu schwer ist http://www.motor-talk.de/.../...fuer-climatronic-vr6-t1827516.html?...
um es ganz einfach auszudrücken
damit die Magnetkupplung kompressor  bestromt  wird
werden folgende Komponeten  abgefragt
E33  Thremoschalter  für Verdampfer
F129 Druckschalter
F163 Thermoschalter  für Klimaanlagen abschaltung  bei Vr6   pin 1 und pin 4  am braunen Thermoschalter  vorne am Thermostaten gehäuse   ist da korrosionsbrücke oder schalter am arsch   wars das mit Klima
J365 Relais für Klimaabschaltung    entweder die 147  oder beim aa in  Lüftersteuergerät integriert   hier dann  T8/6 und  T8/8 am lüftersteuergerät also T4 und MK  Pin
fliegt eine Komponete  aus der linie   nix  strom  von  steuergerät  N 2  über stecker T8a/4    nach T2/1  zur MK     N25   und von da auf masse
