- Opel
- Zafira
- Zafira A & Sintra
- Klimakompressor macht Geräusche zafira z18xe
Mein Klimakompressor hat wohl einen Lagerschaden, auf jeden Fall hat er ein lautes Schleifgeräusch.
Oben auf dem Aufkleber steht SW drauf, hat das was zu bedeuten oder kann ich jeden nehmen von einem Z18 xe oder sogar von allen Zafira a ?
4 Antworten
Die frage ist, welches Lager defekt ist. Wenn der Riemen runter ist kann man das feststellen, ob es das Lager der Riemenscheibe selbst ist. Die Riemenscheibe gibt immer Geräusche von sich bei einem defekt und der Kompressor nur beim Einschalten.
Bei einem gebrauchten Kompressor ist die Riemenscheibenlagerung selten noch lange besser und wird besser vor dem Einbau gleich getauscht.
Bei unserm war das so. Das Nadellager bekommt man einzeln für ca. ab 15 € und lässt sich tauschen wenn man den Kompressor nur aus seiner Aufhängung löst ohne die Kältemittelleitungen zu demontieren.
Ein Beispiel zur Lagerbeschaffung:
https://ttk-ac.com/klimakompressor_lager
Der Lagertausch der Riemenscheibe ist die günstigste variante. Ist Fummel Arbeit aber in etwa einer Stunde machbar. Man braucht die Zangen (Abgewinkelt) für die Sicherungsringe um das Aus- und Einzubauen.
Es ist leider nur wenn die Anlage an ist
Dann ist da nichts weiter machbar außer der Austausch. Möglich wäre ein Verschleiß der Kupplung aber ob die noch ersetzt werden kann ist offen und der Austausch des kompletten Kompressor eher einfacher.
Laut Teileliste passen alle Kompressoren vom Zafira A und vom Astra G (Siehe nachfolgende Liste). Typisch Opel, vieles passt in div. Modellen.
Neu gibt es den Kompressor ab ca. 160 €, damit dürfte der gebraucht nicht wirklich über 50 € kosten. Was mehr Sinn macht hängt mal wieder von der geplanten Lebenserwartung ab aber gebrauchte in dem alter sind immer ein Risiko, was die Haltbarkeit angeht.
Die Liste stammt von Daparto:
https://www.daparto.de/.../3-973e3592-892?sort=price
OPEL ZAFIRA A Großraumlimousine (T98) 1.8 16V (F75) 92 / 125 2000 – 2005 0035/400
OPEL ASTRA G Cabriolet (T98) 1.6 (F67) 76 / 103 2003 – 2005 0035/472
OPEL ASTRA G Cabriolet (T98) 1.6 16V (F67) 74 / 101 2001 – 2005 0035/423
OPEL ASTRA G Cabriolet (T98) 1.8 16V (F67) 92 / 125 2001 – 2005 0035/422
OPEL ASTRA G Cabriolet (T98) 2.0 16V Turbo (F67) 147 / 200 2002 – 2005 0035/474
OPEL ASTRA G Cabriolet (T98) 2.0 OPC (F67) 141 / 192 2002 – 2005 0035/451
OPEL ASTRA G Caravan (T98) 1.4 16V (F35) 66 / 90 1998 – 2004 0035/351
OPEL ASTRA G Caravan (T98) 1.6 (F35) 55 / 75 1998 – 2000 0035/352
OPEL ASTRA G Caravan (T98) 1.6 (F35) 76 / 103 2002 – 2004 0035/477
OPEL ASTRA G Caravan (T98) 1.6 16V (F35) 74 / 101 1998 – 2004 0035/353, 0035/359
OPEL ASTRA G Caravan (T98) 1.6 CNG (F35) 71 / 97 2003 – 2004 0035/012
OPEL ASTRA G Caravan (T98) 1.6 LPG (F35) 74 / 101 1998 – 2004
OPEL ASTRA G Caravan (T98) 1.8 16V (F35) 85 / 116 1998 – 2000 0035/355
OPEL ASTRA G Caravan (T98) 1.8 16V (F35) 92 / 125 2000 – 2004 0035/411
OPEL ASTRA G Caravan (T98) 2.0 16V (F35) 100 / 136 1998 – 2004 0035/357
OPEL ASTRA G Caravan (T98) 2.0 OPC (F35) 141 / 192 2002 – 2004 0035/462
OPEL ASTRA G Caravan (T98) 2.0 OPC (F35) 147 / 200 2002 – 2004 0035/478
OPEL ASTRA G CC (T98) 1.4 16V (F08, F48) 66 / 90 1998 – 2005 0035/343
OPEL ASTRA G CC (T98) 1.6 (F08, F48) 55 / 75 1998 – 2000 0035/344
OPEL ASTRA G CC (T98) 1.6 (F08, F48) 76 / 103 2002 – 2005 0035/470, 0035/AIA
OPEL ASTRA G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48) 74 / 101 1998 – 2005 0035/345, 0035/358
OPEL ASTRA G CC (T98) 1.6 LPG (F08, F48) 74 / 101 1998 – 2005
OPEL ASTRA G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48) 85 / 116 1998 – 2000 0035/347
OPEL ASTRA G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48) 92 / 125 2000 – 2005 0035/408
OPEL ASTRA G CC (T98) 2.0 16V (F08, F48) 100 / 136 1998 – 2005 0035/349
OPEL ASTRA G CC (T98) 2.0 16V OPC (F08, F48) 118 / 160 1999 – 2002 0035/384
OPEL ASTRA G CC (T98) 2.0 OPC (F08, F48) 141 / 192 2002 – 2005 0035/452
OPEL ASTRA G CC (T98) 2.0 OPC (F08, F48) 147 / 200 2002 – 2005 0035/471
OPEL ASTRA G Coupe (T98) 1.6 16V (F07) 74 / 101 2000 – 2005 0035/428
OPEL ASTRA G Coupe (T98) 1.6 16V (F07) 76 / 103 2000 – 2005 0035/473
OPEL ASTRA G Coupe (T98) 1.8 16V (F07) 85 / 116 2000 – 2000 0035/385
OPEL ASTRA G Coupe (T98) 1.8 16V (F07) 92 / 125 2000 – 2005 0035/398
OPEL ASTRA G Coupe (T98) 2.0 16V Turbo (F07) 140 / 190 2000 – 2001 0035/399
OPEL ASTRA G Coupe (T98) 2.0 16V Turbo (F07) 141 / 192 2001 – 2005 0035/436
OPEL ASTRA G Coupe (T98) 2.0 16V Turbo (F07) 147 / 200 2002 – 2005 0035/475
OPEL ASTRA G Kasten/Kombi (F70) 1.6 (F70) 55 / 75 1999 – 2000 0039/131
OPEL ASTRA G Kasten/Kombi (F70) 1.6 (F70) 74 / 101 1998 – 2004
OPEL ASTRA G Stufenheck (T98) 1.4 16V (F69) 66 / 90 1998 – 2005 0035/361
OPEL ASTRA G Stufenheck (T98) 1.4 LPG (F69) 66 / 90 1998 – 2005
OPEL ASTRA G Stufenheck (T98) 1.6 (F69) 55 / 75 1998 – 2000 0035/362
OPEL ASTRA G Stufenheck (T98) 1.6 (F69) 62 / 84 2000 – 2005 0035/404
OPEL ASTRA G Stufenheck (T98) 1.6 (F69) 76 / 103 2002 – 2009 0035/476, 0035/AHX
OPEL ASTRA G Stufenheck (T98) 1.6 16V (F69) 74 / 101 1998 – 2005 0035/363
OPEL ASTRA G Stufenheck (T98) 1.6 LPG (F69) 74 / 101 2002 – 2005
OPEL ASTRA G Stufenheck (T98) 1.8 16V (F69) 85 / 116 1998 – 2000 0035/365
OPEL ASTRA G Stufenheck (T98) 1.8 16V (F69) 92 / 125 2000 – 2005 0035/405
OPEL ASTRA G Stufenheck (T98) 2.0 16V (F69) 100 / 136 1998 – 2005 0035/367
OPEL ZAFIRA A Großraumlimousine (T98) 1.6 16V (F75) 74 / 101 1999 – 2005 0035/373
OPEL ZAFIRA A Großraumlimousine (T98) 1.6 CNG (F75) 71 / 97 2001 – 2005 0035/442
OPEL ZAFIRA A Großraumlimousine (T98) 1.6 LPG (F75) 74 / 101 1999 – 2005
OPEL ZAFIRA A Großraumlimousine (T98) 1.8 16V (F75) 85 / 116 1999 – 2000 0035/374
OPEL ZAFIRA A Großraumlimousine (T98) 2.0 DTI 16V (F75) 74 / 101 2000 – 2005 0035/401
OPEL ZAFIRA A Großraumlimousine (T98) 2.0 OPC (F75) 141 / 192 2001 – 2005 0035/435
OPEL ZAFIRA A Großraumlimousine (T98) 2.0 OPC (F75) 147 / 200 2002 – 2005 0035/479
Danke
