  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Klimakupplung zieht Batterie leer
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 15. August 2024 um 7:45
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Golf. Wenn ich den Zündschlüssel ziehe und den Wagen abschließe habe ich knappe 3 Ampere Ruhestrom. Ich habe alle Sicherungen und Relais gezogen und anschließend den Stecker an der Klimakupplung. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Ruhestrom dann auf 20mah gesunken ist. Es liegen permanent 12 Volt an dem Stecker der Klimakupplung an. Hat jemand einen Tipp woran das liegen kann?
Ich habe online schonmal was von einem Klimasteuergerät gelesen. Wo genau sitzt das und kann das wirklich der Grund sein, weshalb mir die Magnetkupplung die Batterie leer zieht? Danke schonmal im Voraus :)
4 Antworten
Vermutlich klebt das Relais der Kupplung fest
Einfach mal nachmessen, woher der Strom kommt.
Lüftersteuergerät sitzt unter der Batterie.
Themenstarteram 15. August 2024 um 14:24
@heizerbirne schrieb am 15. August 2024 um 12:20:51 Uhr:
Welches ist denn genau das Relais dafür?
