- Dacia
- Dacia Spring
- Klong vorläufig weg genau wie das Traktorgeräusch
Habe den Klong jetzt ,genau wie Traktor Geräusch weg.
Beim Klong wurde ein neues Update gemacht ,er lief gut ,hatte sogar das Gefühl das er weniger verbrauchte ,doch dann kam das Traktor Geräusch .
Habe alles auf Handy aufgenommen , und mit einer sehr netten Dame von Dacia Deutschland gesprochen,wie schon für den Klong .
Hab Ihr auch die Videos geschickt .
Dann bekam ich einen Rückruf ,nachdem die Dame mir eine Dacia Werkstatt besorgt hat ,( mit der Alten hatte ich richtig Stress) ,ob ich 2 Stunden Zeit hätte ein Techniker von Dacia würde dann kommen und alles ansehen und besprechen .
Wir haben dann 2 Stunden das Video und den ganzen ablauf beim Starten besprochen ,genauso wurde ein Video auf YouTube von Dacia analysiert .
Tage später wurde mir das Ergebnis Mitgeteilt .Bei Software Ausspielungen Kann !!! ein Relais kaputt gehen .Mein Relais ist aber nicht durch falsches Aufspielen Kaputt gegangen .
Es war das Getriebe Relais welches defekt war .
Seitdem läuft er einwandfrei ,hoffe es bleibt so .
12 Antworten
Ich muss mich verbessern es war das Getriebe Steuergerät sorry
@springerdacia schrieb am 21. August 2024 um 10:22:02 Uhr:
weißt du wo dieser Relais verbaut ist?
BG
Neee leider nicht , da war ich nicht bei sonst würde ich es dir gerne sagen , da muss aber noch was sein , das haben die Franzosen festgestellt, wenn ich weis was sag ich Bescheid.
Die testen ob es jetzt der Fehler gefunden wurde ,mal sehen .
Aber die Werkstatt sollte doch wissen wo das sitzt und sollten das eigentlich abrufen können , ist bei mir gemacht worden .
Sonst sollen die eine Anfrage an Dacia stellen
Habe gerade Bescheid bekommen , ab ca Februar kommt ein neues Update zu klong und
Traktor Modus
Hab auch schon die acktis Nummer
Werde sie ihr aber noch nicht einstellen , sonst rennt jeder zum Händler ob mit oder ohne Traktor Modus .
Ich denke das die Händler noch keine Info haben.
Sobald ich mehr weis sag ich Bescheid
Danke für die Info. Werde mich hüten, habe kein Traktor und bekomme auch keinen.
Somit habe ich es nicht eilig.
Weil ein ganz alter Spring (einer der Ersten), gab ja zwei verschiedene Updates gegen den Klong.
Meine die Softwarestände. Das Update wurde nach Baujahr ausgesucht und verschiedene Updates aufgespielt.
Ich kenne kein einzigen 2021er mit Traktor. Meiner ist Ende Sebtember oder Anfang Oktober gebaut und Ende Dezember zugelassen Wurde ja im Mai 2021 blind bestelt da gab es noch gar keine hier.
Alles klar meiner august 22 , du hast einen 21
Wie gesagt , der läuft super , klong ist so gut wie weg , Traktor 2 mal
Aber bis jetzt kein Problem
Wie bei windoof , abstellen verschließen, 2-5 Minuten warten und er läuft , für die die es nicht nicht wissen , bevor abschleppen und stress Werkstatt , denn die kann auch nix machen , weil der Fehler nicht abgelegt ist .
In Frankreich hat man einen in der Werkstatt gehabt mit Traktor laufend , da konnte man den Fehler lokalisieren
Habt ihr diese Geräusche auch für noch nicht Besitzer, damit man das Mal mitbekommt was gemeint ist.
Hier bitte:
https://www.youtube.com/watch?v=6WF35of1TGQ
Das merkt man, der Spring macht dann kein Meter mehr.
Hat meiner nicht Gott sei dank!
Mein Dacia Spring 8/2022 mit DC Schnelllader fing vor Heiligabend mit dem Traktor wieder los. Er war 7 Monate in Reparatur, Batterie getauscht, DC-Lader und DC Steuergerät wurden getauscht (auf Garantie). 3 Monate später tritt der Traktormodus wieder auf und der DC-Lader hat dadurch Schaden genommen. Schnellladung nur noch wie AC Ladung. Ein Dacia-Händler meint, das wäre eine Reparatur am Hochvoltkreislauf, da müsste ich zur Retail Gruppe Köln, da das Autohaus keine Zertifizierung hat. Das hab ich jetzt in die Wege geleitet.
In der 4.-6. KW 2025 kommt offiziell das Traktorupdate. Bin gespannt, ob es was bringt….
Ist bekannt hab schon die Arktis Nummer
Soll dann kommen Betonung soll,
Meiner hat das 2 mal gemacht neues Update getriesteuergerät gewechselt , 2 Monate nix ,dann wieder mal .
Solange es mit neustarten klappt ist es mir egal .
Aber ich bekomm von Dacia bis jetzt immer Bescheid, da ich eine sehr nette Dame habe , die sich wirklich kümmert .
Den Fehler des Traktors hat man in Frankreich gefunden , da dort in der Werkstatt der Fehler auftrat
Hallo hier von Dacia
hat mich informiert, dass die Actislösung 86888 jetzt vom Hersteller bereitgestellt wurde. Damit sollte sich das Traktorgeräusch dauerhaft erledigt haben und gleichzeitig das Klonggeräusch gedämpft werden
Zur Info
