- Ford
- Focus & C-Max
- Focus Mk4
- Klopfen hinter dem Handschuhfach
nach dem Start des Fahrzeuges ist ein starkes klopfen zu hören.
Ich habe es hinter dem Handschuhfach verortet.
Nach ca. 30 bis 60 Sekunden ist es verstummt. Was könnte das sein?
Das Fahrzeug wurde heute 3 mal im Laufe das Tages gestartet und wies dieses Problem auf.
Welche Teile befinden sich hinter dem Handschuhfach auf Seiten unter der Motorhaube?
Danke für Eure Rückmeldungen.
6 Antworten
Hoffentlich hat sich da kein Drogendealer versteckt. Der klopft und will raus.
Nein. Im Ernst.
Hinter dem Handschuhfach ist der (Pollen)Innenraum-Luftfilter. Vielleicht wurde der gewechselt und beim wieder zusammenbaut etwas versemmelt.
Und direkt über den Filter ist der Lüftungsmotor bzw. das Gebläse. Wenn dort eine Unwucht
entstanden ist, dann klopft und scheppert das Gebläse ordentlich beim Anlaufen.
Ist das Geräusch nur da wenn du den Motor startest oder auch wenn du nur die Zündung anmachst? Ist das Geräusch im warmen und kalten Zustand des Motors ? Ist das Geräusch noch da wenn du die Lüftung aus hast und den Motor startest ?
Hallo Zusammen,
danke für die zahlreichen Rückmeldung.
Ich habe heute nach dem Starten des Motors die Lüftung im Leerlauf stark aufgedreht (klopfen hörte auf) und wieder aus gemacht dann ging das klopfen wieder los.
Dementsprächend denke ich auch, es kommt aus dieser Richtung.
Ob das Klopfen bei Warmstart nicht eintritt, kann ich nicht sagen, da das nicht mehr Auto gefahren wurde.
Es wurden keine Veränderungen am Auto in der letzten Monaten vorgenommen, außer ein Reifenwechsel. :-)
Kann jemand schon konkret daraus schließen was es ist und was mich der Spaß kosten würde?
Bekommt die Reperatur auch die Freie Werkstatt hin?
Danke
Hast du Kinder, die vielleicht mal was in die Luftaustrittsschlitze stecken ?
Den Gebläsemotor zu wechseln, war schon beim Mk3 nicht einfach und günstig.
Wenn Der eiert und gewechselt werden muss, rechne mal mit etwa 600€.
Gebläsemotor, Umluftklappe, Temperaturklappe, Luftverteilungsklappen. Da müsste man mal das Handschuhfach ausbauen und gucken was sich wann bewegt.
