  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. Klopfgeräsch bei kaltem Motor c70 1 cabrio
Volvo C70 1 (N)
Hi
Seit einiger Zeit (C701, 2002, 90tkm), hat mein Cabrio nach dem Kaltstart deutliche klopfgeräusche. Zuerst hielt ich's für lockeren Auspuff, habe es nun lokalisiert. Motorraum vorne rechts (beim Zahnriemen?).
Herzlichen Dank im Voraus für ev. Tipps.
Mango
5 Antworten
beim Zahnriemen spricht für etwas im Riementrieb. Insbesondere vom Keilrippenriemen.
-Unterschied Klima an-aus?
-Lima und Servopumpe sind ruhig?
Weitere Möglichkeit wäre ein verschlissenes Motorkissen, also die Lagerung. Das befindet sich unter dem Riementrieb. Da löst sich gerne die Vulkanisation. Bei Wärme dehnt sich dann theoretisch alles etwas aus, das Gummi wird etwas weicher und es ist möglicherweise ruhiger.
Danke vorerst dem Profiamateur für die professionellen Tipps, ich werde das an einem der nächsten Wochenenden testen. Auto ist schon eingewintert.
Herzlichen Dank!
Mango
Sitz der Freilauf der Lichtmaschine evtl fest? Führt dazu das der Rippenriemen "flattert" und Schwingungen überträgt
Danke al-ik-bundy
das werde ich auch checken
Mango
Mal das Ventil reinigen, bzw die Dichtung fürs VvT ersetzen, wenn schon ne Dichtung mit Sieb eingebaut ist, falls alles sauber, evtl VVT selbst am arsch
  4. Volvo
