  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8L
  7. km h anzeige in Klima??
Audi A3 8L
hallo wie kann man die km h anzeige in die klima bekommen!!
hab das irgend wo mal gelesen!!
also... wer weis dass??
29 Antworten
http://www.rsspeed.de/index.php?...
Kannst dir auch im Radiodisplay anzeigen lassen.
Beim Concert 1?
Im "originalen" Radio geht das auch?
ja, das geht. Concert 1 weiß ich nicht, aber beim Chorus II gehts zumindest und beim Concert II muss es daher auch gehen. die wird dann unterm Sender in der zweiten Zeile, wo normal die Speicherplätze für die Sender stehen, angezeigt.
Und was muß man da drücken,dass die Geschindigkeit erscheint?
Radio ausschalten und dann die Stationstaste 1 drücken und diese festhalten. Dann währenddessen das Gerät einschalten. Jetzt musst du sieben mal oder so die Menü-Taste drücken, dann sollte es dir die Geschwindigkeit mit irgend einer Korrekturzahl, die dahinter steht, anzeigen. Man kann sich da auch andere Werte anzeigen lassen, z. B. für die GALA.
Interessante Sache, aber bei mir zuhause liegt eh schon ein RNS-E ... dann hat dich die Sache wieder erledigt *g*
Ja, das stimmt, aber vielleicht hats ja jemand anderen geholfen!
1. Zündung einschalten
2. Umlufttaste mit dem Auto-Symbol (unten rechts) drücken und gedrückt halten
3. Taste mit dem Pfeil nach oben (oben rechts) drücken und wieder loslassen
4. Taste mit dem Auto-Symbol (unten rechts) wieder loslassen
5. Im linken Anzeigefeld erscheint nun 0C (C, nicht Grad!)
6. Mit den Kälter-/Wärmertasten kann nun die Funktion (Diagnosekanal) gewählt werden
7. Die Taste mit dem Auto-Symbol (unten rechts) drücken und wieder loslassen,
Die nummer 17 C ist für Km/h
Die Klimacodes habe ich auch schon mal probiert aber wie genau ist da eigentlich die KMH? is die wirklich aufs KMH genau?
bei mir funktionieren beide versionen leider irgendwie nichts, weiß da jemand nen lösung?
habe nur 1 display, und den code dafür aber auch schon probiert!
Hast du eine Klimaanlage? dann müsste es normalerweise 100% funktionieren
