  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. Knacken beim anfahren hinten
Audi A8 D3/4E
Themenstarteram 26. November 2022 um 21:55
Hallo..
Also.. beim anfahren ist ein Knacken hinten links spürbar und hörbar, aber nur beim anfahren.. wer kennt das Problem?
Wäre euch sehr dankbar für hilfreichen Antworten
71 Antworten
Hallo eventuell die Antriebswelle?
Grüße Peter
Überschrift angepasst
Auf die Bühne Auto laufen lassen hören woher es kommt.
Differential Antriebswelle z.B.
Danke für die hilfreichen Antworten.
Themenstarteram 29. November 2022 um 13:11
Danke euch.. sobald ich dazukomme werde ich berichten
Themenstarteram 1. Dezember 2022 um 16:18
Nächstes Phänomen.. wenn der Wagen kalt ist hört man nichts.. erst in der Betriebstemperatur spüre und höre ich es.. stell ich den Wagen für ca 15 Minuten ab ist das wieder weg
am 5. Dezember 2022 um 1:57
@Midi4.2 schrieb am 1. Dezember 2022 um 17:18:17 Uhr:
Ist das so ein knacken als wäre irgendwie die Handbremse noch irgendwie angezogen?
Vibriert er ab einer gewissen Geschwindigkeit?
LG Walter aus Wien
Themenstarteram 5. Dezember 2022 um 6:03
Ja genau, wie wen die Bremse angezogen.. knackt eben beim anfahren, vibriert auch nur beim anfahren wenn ich ganz enge Kurven fahre.
Lg Midi
am 5. Dezember 2022 um 11:10
Ja das habe ich auch! Sprich der Bremsbelag auf dem betroffenen Rad nutzt sich auch mehr ab?
Bei mir ist das auch.
Ich habe beide bremsen samt Motor neu gemacht, Radlager alle 4 Räder, dämpfer alle neu aber Problem noch immer da.
Vermute das mein defektes Getriebelager links (vcds) die Vibrationen verursacht.
Wenn auch nicht dann geht's weiter an die Antriebswellen. Querlenker und koppel alles neu vorne auch die höhensensoren.
Aber nix hat sich verbessert.
Themenstarteram 5. Dezember 2022 um 11:19
Auweh:(
am 5. Dezember 2022 um 16:49
Habe mir sogar sämtliche Reperaturleitfäden des a8 gekauft so dass quasi nix falsch gehen kann
am 5. Dezember 2022 um 16:51
@Midi4.2 schrieb am 5. Dezember 2022 um 12:19:19 Uhr:
Auweh:(
Ich bin da optimistisch und bleib da cool, der a8 ist mein Hobby. Und ich würde mir jederzeit wieder einen d3 zulegen.
Wird schon werden.
Wenn bei einen haus Mal was ist oder gepfuscht wurde sind das schlimmere kosten
Themenstarteram 5. Dezember 2022 um 19:59
Also ich fange diese oder nächste Woche an mit der Antriebswelle an.. meinen habe ich von einen erstbesitz gekauft und war bis auf den letzten Km Service gepflegt..
vor zwei Wochen hab ich links das Radlager machen lassen.. und eine Woche später hat das knacken rechts begonnen..
hoffe das es die Antriebswelle ist:)
am 6. Dezember 2022 um 1:23
@Midi4.2 schrieb am 5. Dezember 2022 um 20:59:34 Uhr:
Du redest jetzt e von den hinteren Antriebswelle/n?
Mach Mal die die du glaubst, ich habe meine hinten rechts im Verdacht.
Wie gesagt 1 Getriebelager ist bei mir auch kaputt
Ich mach das Getriebelager (395€uronen) :eek:
Und du die Welle die du glaubst. Kann ja eigentlich nur mehr das sein
Themenstarteram 6. Dezember 2022 um 5:55
@Jeremy_A8L schrieb am 6. Dezember 2022 um 02:23:57 Uhr:
Ja hinten rechts..
Ich hoffe das dann Ruhe ist:D
Berichte bitte wenn das "günstige" Getriebelager gemacht ist
