  4. Seat
  5. Arona
  6. Knacken beim Arona vorne, Beifahrerseite (beim aktivieren der Wischwasseranlage und Rückwärtsgang)
Seat Arona 1 (KJ)
Themenstarteram 21. Juni 2023 um 20:45
Hallo Leute,
ich habe mir einen gebrauchten Seat Arona 1.5 TSI FR aus dem Jahre 2018 gekauft. Nun ist mir aufgefallen, dass immer wenn ich die Wischwasseranlage vorne aktiviere oder den Rückwärtsgang einlege vorne an der Beifahrerseite ein Knacken zu hören ist. Das Geräusch tritt dann so circa dreimal auf und dann hört es wieder auf.
Weiß da jemand von euch mehr?
Bei der Gelegenheit habe ich direkt noch eine Frage, die mir gerade einfällt. Mir ist aufgefallen, dass gerade im ersten und im zweiten Gang es öfter zu einem Ruckeln beim Anfahren kommt. Wenn ich viel Gas beim Anfahren oder gar kein Gas gebe dann ruckelt es nicht. Kann das etwas mit dem Gaspedal zu tun haben? Ich habe das Gefühl, dass es nicht so ganz genau "arbeitet". Ich kenne mich aber nicht so gut aus.
Vielen Dank im Voraus.
4 Antworten
Das Getriebe knackt in der Regel nicht... Das macht echte mechanische Geräusche... Und wenn defekt, mehr als drei mal.
Die Wischwasser Betätigung löst normal immer die Scheibenwischer aus, die dann in der Regel zwei, dreimal wischen
(ist zumindest bei meinem Dacia so)
Wenn es dann dreimal rechts knackt, ist
1) das Gestänge des rechen Wischers nicht ok...
oder
2) die Wischwasser Pumpe hakt mechanisch.
Denn die löst ggf auch beim Rückwärtsfahren aus, (wenn zb regensensor Regen meldet. Oder kurz zuvor vorne gewischt wurde... Je nach Software Einstellungen der Wischer Steuerung.
Hat er DSG?
Themenstarteram 22. Juni 2023 um 12:07
@Herne schrieb am 22. Juni 2023 um 12:58:15 Uhr:
Hat er DSG?
Ne ist eine 6-Gang manuelle Schaltung.
Das Knacken kann auch vom Relais kommen wenn die Wischer angehen.
Das Ruckeln kann die Werkstatt mit einem Software Update beheben.
