  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk7 & B-Max
  7. knacken nach dem anfahren
Ford Fiesta Mk7 (JA8)
Themenstarteram 3. August 2024 um 14:24
Hallo mein 2012 Fiesta hat neudings ein knacken das Geräusch von der Beifahrer seite vorn es tauch nur auf wenn ich rückwärts berg hoch fahre oder vorwärts es kommt kürz nach dem anfahren. Beim normalen fahren ist es nicht da. Hab es auch schon gehabt wo ich versucht habe mit Handbremse anzufahren da hat es 2 mal nach vorne und nach hinten geknackt und dann war es weg. Hatte jemand schon ähnliche Probleme ? Mfg
3 Antworten
Ein großes Problem sind kaputte Querlenker (ausgeschlagene Traggelenke), das ist das erste was man als prüfen kann. Dann das ganze restliche Fahrwerk vorne und natürlich hinten.
Themenstarteram 3. August 2024 um 22:33
Okay danke querlenker radlager und antriebswelle wurden auf der seite schon mal gewechselt da waren auch die syntome eindeutig aber jetzt weiß keiner genau da es ja nicht immer da ist
Domlager,Stoßdämpfer, Stabilisator Kugelköpfe ausgeschlagen/Spiel oder festgerostet. Spurstangenendstücke,Stabilisator Gummis, es gibt noch viel zu prüfen. Motorlager,Drehmomentstütze.
