  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Knacken / Poltern beim Einkuppeln
Opel Tigra TwinTop
ich hab seit einiger Zeit ein komisches Geräusch beim Einkuppeln festgestellt.
Es ist ein Knacken / kurzes Poltern (lässt sich schwer beschreiben).
Dieses tritt immer beim Einkuppeln auf, am deutlichsten im 2. und 3. Gang
und nur beim hochschalten, beim runterschalten ist nix zu vernehmen.
Was könnte das sein ?
Kebap11
19 Antworten
...klingt wie drucklager...
Ha..... das Problem hab ich auch,allerdings nur beim schnellen Gangwechsel/einkuppeln.
könnte auch der kupplungszylinder sein, wenn keine schmierung vorhanden is
Ich gehe mal davon aus das du nicht weisst woran es liegt, oder ?
.Damit liegst du vollkommen richtig :)
Poltert es auch wenn du mit Zwischengas Einkuppelst?
Hm, kann ich jetzt so nicht sagen.
Werde ich mal morgen auf dem Weg zur Arbeit testen.
Habs mal getestet, poltert auch mit Zwischengas.
Aber es scheint mir ein wenig lastabhängig zu sein.
Wenn ich bergab fahre und hochschalte ist (fast) nix zu hören.
Aber wenn ich z.B. einen Berg hochfahre ist es am stärksten.
:confused:
Wie ist es, wenn du um die ecke faehrst. Rechts -Links rum.
wie ist es ueber unebener strasse?
Kann ich so jetzt noch nicht sagen, werde bei der nächsten Fahrt mal drauf achten.
Auf unebenen Strassen ist soviel am poltern das ich nichts davon zuordnen kann. :D
Nee ernsthaft, dabei könnte ich das wirklich nicht zuordnen.
Wenn du mal den Sound aufnimmst und bei You tube reinstellst, dann können wir es uns mal anhören.
Hast du mit den Zwischengas auch die Drehzal möglichst nahe an den nächsten Gang rangebracht? Damit die Kupplung nur so 100-200 Umdrehungen ausgleichen muss.
Aufnehmen klappt nicht, ginge höchstens mit dem Handy, und da hört man dann nix raus.
Naja, das hatte ich eigentlich nur nach Gefühl gemacht, da die Drehzahl eher langsam sinkt und so der exakte Punkt schwer zu treffen ist
Also mir kommt es so vor als wenn das Geräusch beim Schalten in Kurven deutlich leiser bzw. kaum zu vernehmen ist.
Ich an deiner Stelle würde es einfach so lassen. :)
hab genau das gleiche problem
hab nen corsa c 1.2 der 66000 runter hat und baujahr 2004 ist
kupplung wurde vor 20000 km getauscht weil die gerupft hat (wurd hier schon häufiger diskutiert)
wenn man etwas mit zwischengas fährt ist das geräusch bei mir weg und bei ganz schnellem schalten auch.
  4. Opel
  5. Corsa
