- Golf
- Golf 6
- Knacken/Ticken an schwarzer Türholmverkleidung???
jetzt ist es endlich wärmer geworden, :)
deshalb habe ich bei mir erst jetzt folgendes festgestellt: auf der sonnenseitig erhitzten seite des autos ist ein knacken/ticken zu hören :confused: (wenn radio leise oder aus) ist aber auf jeden fall hörbar
könnte von den schwarzen plasteverkleidungen des türholmes kommen???
habt ihr auch solches ticken fest gestellt
meldet euch bitte
Hallo, bei mir trat das knacken schon kurz nach Auslieferung auf. (Wenn die Sonne scheint)
Ich habe etwas sehr wirkungsvolles dagegen unternommen.
1. Klavierlackblende entfernen.
2. Isolierband um den Blechfalz der Tür geklebt
3. Prüfen, ob die Plasteblende nirgends mehr den Lack berührt. (Auch auf die Schraubenlöcher der Befestigung)
4. Blende wieder montiert (Aufpassen, dass die Schraube nicht in die Tür fällt!)
5. seit dem ist Ruhe.
Zeitaufwand: ca 15min
Kosten: eine kleine Rolle Isolierband (Faserisolierband aus dem Elektrobereich - nicht das Plasteband)
Man könnte es auch fetten, aber das hält nicht lange.
P.S. Das hilft natürlich nur gegen das knistern/ticken der Klavierlackblende
17 Antworten
meldet euch bitte
Sag mal, kennst du die Suchfunktion ? Wenn ja, wäre dir sofort dieser TREAD hier ins Auge gesprungen .....
http://www.motor-talk.de/forum/knacken-tuer-und-b-saeule-t2479568.html
Da steht alles drin . Und nun viel Spaß beim lesen , und wenn du dann noch fragen hast, bitte im richtigen Tread schreiben, danke ;-)
klar aber dort knackt es überall
nur wenn sonne auf seite scheint knackt es bei mir
nicht bei schlechter straße?
das ist bei meinem Golf auch so und auch bei vielen anderen Forumsmitgliedern. Wenn die Sonne auf die Klavierlackblende scheint fängt es an zu knacken. Ich habe in dieser Angelegenheit auch noch nichts unternommen, da es nicht allzuhäufig auftritt - bis jetzt!
In dem oben angeführten Thread wird aber auf dieses Problem genau eingegangen, manche haben die Blende austauschen und/oder neu verkleben lassen,... Lässt sich aber im angeführten Thread nachlesen.
Lg und viel Spaß beim Durchlesen;)
danke dir
genau die lösung bei mein problem
bin am mittwoch bei mein händler, wegen meiner "offenen" türen, dann sollte er es doch mit lösen können.:cool:
ich mach da nichts, ist ja noch garantie (wegen fallenden scheiben und so?:eek: )
gibt es schon einen TPI eintrag zu diesem Problem?
das knacken habe ich bei meinem Golf auch festgestellt (bis jetzt aber nur zwei mal). Selber will ich da nicht bei gehen und wegen so einer "kleinigkeit" wird man in der Werkstatt auch oft nicht ernst genommen... da ist es immer besser wenn es schon einen TPI eintrag gibt und die nicht zu viel suchen/pfuschen müssen.
LG
Dieses knacken höre ich auch, wenn die Sonne das (schwarze) Auto erwärmt. Auf der Schattenseite ist dann Ruhe. Auf jeden Fall ein thermisches Phänomen. Ich denke es hat nichts mit der Innenverkleidung und/oder mit Blenden zu tun. Ob es mit einem nachjustieren des Türschloßes erledigt ist, weiß ich nicht, habe mich darum noch nicht gekümmert.
Hab das auch. Ist in meinen Augen ein kleiner aber ziemlich nerviger Fehler, da es gefühlt direkt auf Ohrenhöhe ist. Naja Dienstag kommt der Neue, hoffe bei dem ist das anders.
Dieses Knacken bei Sonneneinstrahlung kommt definitiv von den Klavierlackblenden Außen. Bei meinem war es so stark, dass ich draußen daneben stehen konnte wenn die Tür in der Sonne war und es machte nur "Klick-Klick-Klick". Auch wenn man die Leiste etwas zusammendrückte kam genau dieses Geräusch.
Wie im anderen Thread schon berichtet, hatte ich eine kurze Abhilfe, als die Leisten getauscht wurden und die Werkstatt feststellte, dass inzwischen eine weitere Folie mit eingearbeitet war. Aber nach wenigen Wochen knackte es wieder in der Sonne...
Bei mir knackt es seit den wärmeren Temperaturen auch wieder, trotz dass letztes Jahr vom :) schon etwas gemacht wurde und es danach kurzzeitig besser war. Werde wohl demnächst die Isolierbandmethode anwenden. Der :) weiß eh keinen Rat...
Hallo an Alle,
bei mir knackt es auch, wenn die Sonne scheint, NICHT wenn ich über holprige Straßen fahre!
Es "klickt" je nach Sonneeintrahlung einmal alle 30 Sekunden oder sogar fast jede Sekunde.
Das ist wirklich, wirklich nervig. Und es kommt aus dem Bereich B-Säule bzw. Kunststoffblende der Türinnenverkleidung.
Wenn ich bei „normaler“ Temperatur auf diese Blende drücke, dann macht es die gleichen Klack/Klick Geräusche wie bei einer Sonneneinstrahlung.
Meiner Meinung nach dehnt sich da etwas aus und verursacht diese Geräusche.
Kann mir nicht vorstellen, dass diese Geräusche von dem Türschloss kommen sollen, lass mich aber gerne eines besseren belehren!
Da mein Dad beim :) arbeitet, werde ich das mal deutlicher zur Ansprache bringen, denn aktuell sorgt der typische Vorführeffekt dafür, dass ich es niemand vorführen kann!
Aber es wird ja wärmer.....
@Corsa87: Was ist denn mit „Klavierlackblende Außen“ gemeint?
MFG
Sunny
Denke mal die Blende der B-Säule/Tür, ist ja der Bereich aus dem das Geräusch kommt.
Übrigens hilft auch schon ein klein wenig Silikonspray in die Fuge zw. Blende und Tür. Hatte ich noch über von den knatschenden Stabigummis beim Ver.
Hallo Golfer,
bei mir hatte es anfänglich (bei ca. 500km) auch geknackt (tickticktick)
ist aber von alleine wieder weggegangen und nicht mehr aufgetaucht.
Gonzo
PS: Das Prob scheint ja Einige zu betreffen und anscheinend häufig schwarze Golfs !?
