- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Knacken und Quietschen im vorderen Radkasten bei Lenkbewegung
Moin Leute,
Ich war mit meinem Elch vor Kurzem in der Werkstatt,
weil es beim Lenken im Stand geknackt hat.
Es wurden mehrere Gelenke gefettet und die Anschlagpuffer getauscht.
Das Knacken beim Lenken wurde zwischenzeitlich weniger, ist aber nie weg und jetzt wieder da.
Außerdem ist mir ein Geräusch aufgefallen, welches ich nicht einordnen kann. Videos sind im Anhang.
Das Geräusch kommt aus dem vorderen rechten Radkasten und kommt nur, wenn ich mit ca. 20-30 km/h in die Kurve Rolle, ohne Gas zu geben.
Dabei entsteht es nur, wenn ich stark links einlenke.
Beim Lenken nach Rechts kommt das Geräusch nicht.
Das Lenken im Stand und bei sehr geringer Geschwindigkeit verursacht ein knacken.
Das flatternd quietschende Geräusch im Video kommt vorne rechts aus dem Radkasten bzw direkt aus Richtung des rechten Vorderrads beim stark links einlenken ohne Gas.
Woran könnte es liegen? Habt ihr Ideen?
Falls noch Infos oder Bilder benötigt werden,
Reich ich das gern nach.
LG
2 Antworten
könnte das Domlager sein
@Parktronic Volvo V70 2 (S) 2.4 .... dann geht's hier klick weiter
