- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W177
- Knackende Lenkung beim Einschlagen nach rechts (AMG-Line)
Hallo Leute,
habe jetzt schon seit längerem festgestellt, das beim Einschlagen nach rechts, ich würde sagen 3/4 - Volleinschlag das Fahrwerk rechts vorne knackt/klappert, während man lenkt.
Kennt von euch jemand das Problem? Nachdem ich sowieso wegen anderer Dinge mal wieder in die Werkstatt muss hab ich mir gedacht ich frage mal nach damit ich für die Werkstatt schon mal vorbereitet bin.
danke & lg
Bob
15 Antworten
Hallo, ich kenne das Problem auch, speziell beim Einparken in langsamer Geschwindigkeit.
Ohje. Hatte ich auch. Erst wurden die vorderen Stossdämpfer ersetzt, jedoch ohne Erfolg. Danach wurde die Vorderachse entspannt, was dann auch zum Erfolg führte.
Kurze frage...hattest du arbeiten am Getriebe? Bei mir tauchten die Geräusche danach auf.
Getrieben wurde nichts gemacht, wie muss ich mir das mit dem Entspannen vorstellen?
Was wird da gemacht?
@Remstaeler schrieb am 25. Juni 2021 um 09:12:02 Uhr:
War mir erst auch ein Rätsel. Hab dann ein wenig Google bemüht und anscheinend werden dazu einige Schrauben gelöst, das Fahrwerk ein paar mal "eingefedert" und dann wieder festziehen.
Aber im Detail konnte mir das niemand so genau sagen.
Wenn ihr euch mal achtet, werdet ihr sicher auch ein leichtes schlagen im der Lenkung spüren. Zudem hört sich das knacken so an, als ob sich in diesem Moment eine Spannung lösen würde.
Ich hab das Problem jetzt seit mehr als einem Jahr.
Das hat bei mir bei 10.000 km angefangen.
Bisher konnte mir keine Werkstatt sagen was es ist.
Aktuell befindet sich mein Auto deswegen mal wieder in der Werkstatt, es werden die Dämpfer getauscht.
Was hast du denn noch für Problem mit dem Auto ?
Die
Mängelliste bei mir würde über 2 Seiten gehen wenn ich die jetzt hier alle aufzähle.
Ich denke das nächste mal werde ich das Auto mit meinem Anwalt in die Werkstatt bringen und gegen Mercedes angehen. Ich hab 42.000€ bezahlt und man ist gefühlt jeden Monat einmal in der Werkstatt und keine behebt etwas.
@Ibo schrieb am 25. Juni 2021 um 09:27:24 Uhr:
Die
Die sollen mal die Vorderachse entspannen und anschliessend das Fahrwerk vermessen. Würde darauf bestehen!
Es ist schon traurig, aber es scheint als müssten wir den "Spezialisten" sagen was die zu tun haben....
Welche Spezialisten ? In den meisten Werkstätten arbeiten doch nur noch Teiletauscher welche selber nicht mehr in der Lage sind Fehlerquellen korrekt zu lokalisieren.
@Andimp3 schrieb am 25. Juni 2021 um 10:49:36 Uhr:
Wollte es nur etwas sanfter ausdrücken .
Danke für die Rückmeldungen.
Am Getriebe wurde nichts gemacht, aktuell habe ich das Thema mit dem Geräusch der losen Radhausverkleidungen ab ca. 100km/h, klopfendes Geräusch aus dem Tank bei halbvoll oder weniger, diverse Geräusche aus dem Innenraum, Fenster Fahrerseite links oben zirpt bei zB ausgebesserten Straßenstücken, fährt man mit dem rechten Vorderrad in ein leichtes Schlagloch kommt ein dumpfes Geräusch von rechts hinten, hört sich zumindest so an, Parksensoren vorne reagieren teilweise verzögert……aber ansonsten bin ich zufrieden, oder doch nicht??? Bin etwas hin und hergerissen bei dem Fahrzeug, ist mein erster Benz aber soviele Mängel/Probleme hätt ich nie erwartet.
@Diggu1996 schrieb am 25. Juni 2021 um 09:15:00 Uhr:
Hast du das AMG Fahrwerk drinnen? Bei mir wurden die Domlager getauscht und Motoraufhängung kontrolliert. Laut Werkstatt haben sie es mit einem weiteren 180d verglichen der macht die selben Geräusche, die A200er, auch der Leihwagen den ich hatte macht dieses Geräusch nicht.
Kommt das getäuscht von links oder rechts ?
Ich hab deswegen mein a200 6-8 mal
In der Werkstatt gehabt.
Es wurde das federbein, domlager und der Dämpfer gewechselt. Immer auf Vermutung ich hab das Problem immernoch, jetzt wollen sie an die antierbswelle ran.
Kann ich nicht sagen, gefühlt eher rechts, Domlager wurden getauscht, hört sich im Moment leiser an aber muss ich noch beobachten. Antriebswelle ist mir auch schon in den Sinn gekommen.
@Diggu1996 schrieb am 25. Juni 2021 um 10:54:38 Uhr:
Hallo Diggu,
was hast du für eine A-Klasse? (A200, 180d.....) mit AMG-Fahrwerk?
lg
