Knackgeräusch !
AudiSeit längerem nervte mich ein Knackgeräuch, welches nur auftrat wenn der Wagen warm gefahren war. Es knackte beim Anfahren, Bremsen und in den Kurven. Ein Rekonstruieren war nicht möglich. Für mich kam es aus der Mittelkonsole.
Der erste Versuch der Werkstatt war, dass es wohlmöglich vom Sitz kam. Ich schaffte es nicht einmal bis nach Hause als es wieder anfing.
Ein erneuter Termin brachte dann folgendes Ergebnis:
Die Schrauben des Agregateträgers hatten sich gelöst. Es gibt hierzu eine Kundendienstmaßnahme wo dann neue Schrauben mit einem anderen Drehmoment eingesetzt werden.
Der Unterschied war beeindruckend. Da ist nichts mehr. Still ruht der See.
Ich dachte, dass mit 74000km schon ein wenig mehr Geräusche da sind. Aber das ist krass.
Zusätzlich gab es noch ein Update für das MMI. Sichtbar sind neue Grafiken und deren Animation. An Menüs ist nichts dazu gekommen.
5 Antworten
Ah, sehr cool.
Ein Knacken habe ich auch. Meist wenn ich mit Wohnwagen fahre.
Kommt aber eher von hinten.
Was für ein Fahrzeug, Aufbau, Motorisierung, Baujahr hast du?
A5 Sportback 45 tfsi Bj 19
Fahrzeug Bj 2018, 2.0 TFSI 190 PS, 56.000 km.
Kein Sportfahrwerk verbaut.
Ich höre auch immer wieder ein Knacken bei Unebenheiten. Es hört sich so an, als ob es oben rechts aus dem Domlager kommt. Also so ähnlich, wie wenn es hinter dem Armaturenbrett vorne ist.
Beim Ausparken morgens macht es immer genau einmal nach Kaltstart ein Knackgeräusch beim Lenkeinschlag, danach nicht mehr beim Lenken im Stand, jedoch wie oben beschrieben, bei der Fahrt.
War das bei Dir so ähnlich?
Könnte auch der Spurstangenkopf sein.Die Gummis werden gerne porös.
Danke für den Tipp, muss ich mir mal anschauen.
