knarzen beim lenken
Guten Abend,
bei meinem Audi A6 4g tritt immer wieder ein knarzen beim lenken auf. Hauptsächlich nach rechts.
Im Anhang ein Video.
Könnten das die Führungsstifte der Bremsen sein?
Vielen Dank!
Vali
13 Antworten
Setz hier ein Link rein wo man das Video ansehen kann, z.b. YouTube, oder ein Soundfile Anhängen.
Knarzen im Außen oder Innenraum?
Auch im Stand oder nur beim Fahren?
Könnte vom Fahrwerk her kommen,...
Wenn Innenraum vielleicht das Kreuzgelenk.
Im Innenraum ist es hörbar hier das Video https://share.icloud.com/photos/087N7wMEtuaKA4LWGGhd1lFlw
Teilweise beim fahren, nicht immer im stehen.
Da wo die Lenkwelle zum Motorraum geht ist eine Gummitülle, da vielleicht mal mit Silikon oder Teflon Spray Behandeln.
https://i.ebayimg.com/images/g/pQMAAOSwWBNmYv0C/s-l1600.jpg
https://www.motor-talk.de/.../...nkung-avant-bj-2013-t6977173.html?...
Bin aber der Meinung das es dort eher ein Reibgeräusch Verursachen sollte...
Wenn es wie Erwähnt eher von Außen her kommen sollte dann wahrscheinlich was aus Richtung Fahrwerk,...
Vielen Dank, das probiere ich aus. Ansonsten lasse ich nach dem Fahrwerk schauen.
Gibt's hier schon eine Rückmeldung seitens Werkstatt?
@Valir Das Lenkrad hat ja fixe Punkte bis wohin es rausgezogen bzw. reingeschoben werden kann.
Wenn Du die Arretierung also löst und das Lenkrad mal bis Anschlag reindrückst und das Lenkrad geht sehr weit rein, so weit das zwischen Lenkrad und Armaturenbretthutze für das Kombiinstrument kaum mehr Platz für die Hand beim lenken ist, dann kann es sein das deine Lenksäule hinüber ist.
Siehe https://www.motor-talk.de/.../...-an-der-vorderachse-t5672941.html?...
Vielen Dank für die Rückmeldungen. Hatte ihn gestern in der Werkstatt. Ist wohl ein häufigeres Problem bzw Modellbedingt. Kommt wohl von den Bremsen und Temperaturen. Bei Bremsenwechsel ist es dann wohl wieder eine Zeitlang gut und kann dann wieder auftauchen.
Hast du Distanzscheiben?
@Alados nicht das ich wüsste. Die müssten ja mit einer Spurverbreiterung einhergehen? Das mit dem Lenkrad versuche ich morgen.
Hatte nämlich Auch ein Problem mit knarzen,war das Rad nicht fest genug angezogen und es hat dann zwischen Felge und Distanzscheibe Geräusch verursacht.
Ich hatte auch mal so ein Knarzen. Ging mir echt auf den Sa... In der Werkstatt wurde mir gesagt, dass das obem vom Domlager kommt. Da soll laut AUDI immer schön Siliconfett zwischen Feder und Gummi geschmiert werden.
Siehe da.....ich hab es erstmal mit Silkonspray probiert und alles schön eingeharzt. Rechts wie Links. Knarzen war echt weg.
Hab mir dann Silconfett gekauft und schmiere jetzt bei jedem Radwechsel mit dem Pinsel das Fett schön ergiebig drauf. Seither ist echt Ruhe!!!!
hat ich auch genau so.. der freundliche hat irgendwas geschmiert, seitdem ist es weg. probier mal ne andere lenkradstellung. bei mir war eine Position wo es weg war. so hab ich die zeit bis zum Werkstatttermin überbrückt
