- Ford
- Focus & C-Max
- Focus Mk4
- Knarzen/Geräusche Mittelkonsole
seit einiger Zeit, also auch bei höheren Temperaturen, knarzt es leicht aus der Mittelkonsole(also unten, wo mein Wahlkreis für die Automatik ist). Höre ich aber nur, wenn das Radio aus ist.
Wenn ich über eine schlechte Straße fahre oder einen Gullideckel hört man es. Wenn ich die Mittelkonsole unten fest halte ist das knarzen weg.
Mein Fofo Turnier habe ich seit 04/20. Sollte also ein Garantiefall sein. Gibt es ggf. eine Nummer? Ist das bekannt?
Ähnliches Theater mit der Knarzerei hatte ich bei meinem vorhergehenden Mondeo Mk4 Vorfacelift.
Da hatte ich alle Berührungspunkte in der Mittelkonsole(die hatte ich komplett raus bis zum Radio)mit selbstklebendem Filz ausgestattet. Danach war Ruhe.
Meine Lebensaufgabe besteht aber nicht Ford Autos in der Mittelkonsole mit Filz auszustatten ;-)
Dachte eigentlich, das das der Vergangenheit angehört, genauso wie die Knarzerei an der B-Säule in Höhe des Kopfes, sprich irgendwo bei Gurt/Airbag.
Offensichtlich nicht, schade!
Jetzt frage ich mich, ob ich überhaupt damit zum Freundlichen gehen soll, der mir ggf. das halbe Auto auseinandernimmt(und im schlimmsten Fall nicht mehr zusammenbringt oder was vermurkst) nur alles mit Cockpitspray einnebelt und es nach 14 Tagen wieder auftritt oder ich es einfach sein lasse und weiterhin laut Musik anmache ;-)
Hat jemand noch Knarzgeräusche aus der untern Mittelkonsole? Abhilfe?
6 Antworten
Meine Armlehne in der Mittelkonsole knarzt, ist mir vor paar Tagen aufgefallen als ich mal kurz keine Musik laufen hatte.
Stört mich nicht wirklich, aber fällt halt auf und ist schade.
Und um deine Frage zu beantworten, ich würde es nicht tun.
Hätte Angst, so wie du es schon geschrieben hast, dass die beim Freundlichen mein Auto nicht mehr passend zusammen bekommen.
Mach´s so wie ich und dreh die Mucke bisschen lauter. ;)
(Aber immer schön den Rückspiegel beobachten)
Bei mir kommt auch ein Geräusch von rechts. Irgendwo zwischen Mittelkonsole und a-säule.
Ich war wegen der Mittelkonsolen-Knarzerei beim Freundlichen.
Der ist immer sehr bemüht, konnte das Knarzen aber auch nicht abstellen.
Er meinte, ich solle den Wagen nochmals bringen, damit er sich das nochmals anschaut - aber ich denke ich lass es ... vom dauernden Zerlegen wird auch nix besser ;-)
Hallo Blauweiss. Ich habe genau das selbe Problem. Es vibriert bei warmen Temperaturen unterhalb des Automatik-Drehregler, bzw. Becherhalter. Dein Thema ist ja schon ein paar Monate alt, hast Du zufällig mittlerweile eine Lösung gefunden?
Danke & Grüße,
Daniel
Jaja, die Knarzerei.
Vom Zerlegen wird's wirklich meist nicht besser - oft hilft aber ein Spritzer Silikonspray.
Habe 2 Tage vor Ablauf der 2 jahre die Mittelkonsole tauschen lassen, seitdem ist Ruhe. Nach den 2 Jahren wäre Sie auf Kulanz nicht mehr getauscht worden
