Koffer kann man nur mechanisch zu und aufmachen,elektrisch funktioniert das nicht
Koffer geht nur mechanisch auf und zu,
elektrisch geht das nicht, wo könnte das Problem bitte sein?
4 Antworten
Die Gasfedern sind defekt.
Servus Mane,
das sind keine Gasfedern - es handelt sich hierbei um elektromechanische Spindelantriebe.
Ich würde mal die dazugehörige Sicherng prüfen.
Im Kofferraum rechts, hinter der Abdeckung ist ein Sicherungskasten... wenn man Glück hat, steckt da ein kleiner Belegungsplan der Sicherungen in Papierform... da steht´s drauf, welche für die Heckklappe zuständig ist.
( Zumindest ist das beim E71 so
Falls Sicherung ok, würde ich die Schließtaste mal rausfummeln und die Kabel checken - wie auch die Kabelverbindung zu den Spindeltrieben.
Gruß,
Thomas
Okay, so genau wusste ich das nicht, an meinen X6 F16 ist auch der linke defekt.
Schau mal da, im ETK... ich hab mal nach X6 F16 4.0d linkslenker EZ: 2016 gefiltert.
Kannst ja auf der Einstiegsseite exakt nach deinem Modell vorfiltern.
Gruß,
Thomas
