Kofferaum leuchte Nachträglich einbauen
Hi Jungs,
Ich habe mir bei ebay einen Kofferraum leuchtensatz fürn golf2 geholt fahre nen CL 1991, nur habe ich son bissel fragezeichen wo was genau hinkommt. Vll hat einer von euch ja schonmal so was gemacht oder irgendwelche tipps?
Mfg Daniel
Sodelle, war fleißig😉 Hab die ganze Geschichte mal ohne Schalter fotografiert und ne kleine Skizze mit Maßen hab ich auch für Dich, ich hoffe Du kannst was damit anfangen, das Loch habe ich jetzt allerdings nicht aufgeführt, kannst den Schalter ja einsetzen und dann siehst ja wie das muss.
25 Antworten
HI
Ich weis zwar nicht genau was du wissen willst aber ich versuchs einmal
Als die Lampe kommt unten auf die Linke Halterung(Wo die Hecklautsprecher befestigt sind) unten in eine Halterung
ein Kabel müsstes du dort irgendwo finden
Der Schalter kommt auch auf dies Seitliche Halterung und wird durch den Kofferraum betätigt
Das sollte auch eine Aussparung sein.
lg
aber nur wenns schon verlegt ist,ansonste ist neu verlege angesagt
um zu dem Kabel für die Kofferraumleuchte zu kommen musst Du die Halterung vom Verbandskasten abmachen und die Platte abnehmen, dann müsstest Du eigentlich schon einen kleinen, 2 Poligen Stecker sehen, das ist Dein Kandidat zum einstecken (falls er da ist, müsste aber der Fall sein bei BJ 91)
Beim CL ist das doch so, dass da bereits ne Leuchte drin ist, die ans Fahrlicht gekoppelt ist, d.h. wenn man das Licht anmacht, ist im Kofferraum auch immer Licht an. Ab GL gabs dann den Schalter.
Nein, eben nicht, die Kofferraumleuchte war im CL (nützliches) Extra. Kann vielleicht sein dass durch die Birnchen vom Stand/Fahrlicht ein bisschen in den Kofferraum scheint, aber wenn dann ist das nicht viel.
Nene, ich habe nen Cl 9.91 und da is nix mit Kofferraumlechte...
Ich weiß, mein CL hatte auch keine und der war Bj 90.
loch in den ablagenhalter.
türlichtschalter in das loch.
kabel mit zwei kabelschuhen vom freien pin
des hinteren fahrlichts zum schalter.
kabel vom schalter zum licht.
kabel vom licht zur masse.
fertig.
zu 10000% kann nur die ZE auskunft geben, L/5 muss mit nem roten kabel belegt sein. und bj-abhänig ist des ned 😉
edit:
Klemme30 ist bei de kofferraumbeleuchtung die erste wahl
Hm, das beweist mal wieder, dass der Jetta etwas besser ausgestattet war als der Golf 😁 . Denn der hatte ab CL ne Kofferraumleuchte, die ans Fahrlicht gekoppelt ist und ab GL dann mit dem Schalter.
Soweit bin ich jetzt schon stecker ist da.
Aber wo kommt dern der schalter hin der das licht abschaltet wenn man den kofferaumdeckel schließt? Könnte vll jemand von euch mal bitte ein bild posten. währe sehr nett.
Mfg Daniel
Der Schalter kommt links an die Ablage der Kofferraumabdeckung dran, da hast du einen Blindstopfen drin, denke ich mal, den einfach raus und den Schalter rein!
Trotzdem noch das angefragte Bild
danke euch!
das loch ist irgendwie net da dann muss ich wohl bissel basteln und fräsen :-)
Meinst du könntest den schalter mal kurz ausschrauben damit ich mal seh wie das aussehn soll?
