- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- Kofferdeckel Kennzeichenleuchte Massefehler Kabelbruch KI spielte verrückt
Hallo alle zusammen ,hatte diese Woche folgendes Problem mit meinem ClK320 Cabrio Bj. 05/2002
Fehler laut Bordcomputer (KI) Lampe über prüfen .
Überprüfung ergab:
Rückfahrscheinwerfer ohne Funktion
Nebelschlußleuchte ohne Funktion
Kennzeichenleuchten und Kofferraum Innenbeleuchtung glimmte nur.
Kofferdeckel schloß sich sich über die Zentralverriegelung,ließ sich aber Elektrisch öffnen.
Fuhr zu einem Bekannten und als wir den Deckel öffneten ereignete sich folgendes Szenarium.
Die komplette Bordelektronik (KI), sämtlche Kontrolleuchten blinkten ,sogar Comand / Klimatronik und zu guter letzt sprang sogar der Motorlüfter noch an.
UND DAS GANZE BEI ABGEZOGENEM ZÜNDSCHLÜSSEL !!!!!!
Durch Zufall haben wir das Standlicht eingeschaltet und der Spuk hörte auf .
Die Beleuchtungs Fehler waren aber immer noch vorhanden .
Irgendwie kamen wir zu dem Schluß, das es nur ein Massefehler sein kann.
Wir legten ein provisorisch separates Kabel vom Minus der Batterie zur rechten Kennzeichenleuchte Masse, und siehe da , ALLES funktionierte wieder einwandfrei, auch keine Fehlermeldung mehr im Display.
Anschliessend von Masse der Karosse ,neues Kabel durch den Gummi Strang zur rechten Kennzeichenleuchte verlegt, alles SUPER.
Meine Fragen:
Wieso spielte die komplette Bordelektronik (KI) verrückt ??
Weiß jemand wo das original Massekabel angeschlossen ist , konnten wir nicht ausmachen ,evt. zur linken Kennzeichenleuchte und von da denn zu den anderen Verbrauchern des Kofferdeckels ?
Danke im voraus,
Grüße aus Bs ,. Carsten
6 Antworten
Hallo Carsten,
kenne mich mit der ganzen Elektronik überhaupt nicht aus.
Von daher verzeih bitte wenn ich das ganze Laienhaft erkläre!!
Aber ich hatte vor einigen Monaten genau das selbe Problem.
Merrcedes meinte damals, dass man die Elektronik überprüfen müsste, was ein Schweinegeld kosten würde etc. pp.
Hier im Forum brachte mich dann, meine Speedo war es, auf den Tipp das ich mein Massekabel übeprüfen sollte.
Das ganze sitzt (zumindest bei mir) im Kofferraumdeckel auf der rechten Seite.
Habe das dann übeprüfen lassen. War ein Wackler/Bruch drin.
Wurde innerhalb von 5 Min. von einem Autoelektriker in unserer Fa. repariert und gut wars.
Seitdem habe ich keine Probleme mehr.
Bei mir leuchtete auch alles komplett wie ein Weihnachtsbaum auf. Sobald ich das Fahrzeug abschloss ging es los. Oder das Licht angemacht habe etc.
Alos am besten da mal nachsehen!
Hoffe du kannst den Fehler beheben!
gruß
Roman
Sorry hatte ich vergessen: Kleiner Nachtrag: Das Kabel was bei mir hin war saß auf der rechten Seite in diesem komischen Schlauch drin :-) (denke du weißt was ich meine) Der ist ja nur auf einer Seite!
Überprüfung ergab:
hatte ich auch beim Cabrio, hier geht's darum, dass Masse fehlt, der Stromfluss sucht sich den geringsten widerstand und fliesst durch die Glühlampen, somit Caos im Bus, Stress im KI und in der ganzen anderen Elektronik des Fahrzeugs.
Meine Fragen:
Danke im voraus,
Überprüfung ergab:
Meine Fragen:
Danke im voraus,
Hatte ich auch,
Kabelbruch (Masse im Scharnier), Alles leuchtete wirr.
So geht's: Wenn Masse fehlt, sucht sich der Strom irgendwoher Masse, nimmt den kürzesten Weg und geht über die Glühbirnen, dort in den Bus des Fahrzeugs und legt natürlich durch falsche Spannung die ganze Elektronik lahm, daher Caos im BC und KI.
Original geschrieben von AdiRgbg
Hatte ich auch,
Danke AdiRgbg,
das ist es was ich wissen wollte , nicht das noch was anderes dahinter steckt.
Schönes Wochenende EUCH allen.
Mfg Carsten der Funkenkutscher
Hallo .Hatte auch das Problem mit Massefehler ,dank euch aber Fehler sofort gefunden (Kabel komplett durchgebrochen im Schutzschlauch vom Kofferraum zum Kofferraumdeckel) neues Kabel eingezogen und alle Fehler weg.Danke, und gut das es solche Foren gibt
