  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk4
  7. Kofferraum Abdeckung Fleck
Ford Mondeo Mk4 (BA7)
Themenstarteram 10. September 2024 um 18:52
Hallo zusammen ich hab komische Flecken auf der Kofferraum Abdeckung was könnte das sein Wasser ?
Am Himmel sehe ich nichts musste da nicht auch ein Fleck sein wenn es Wasser ist ? Wenn es Wasser ist kommt es von dritten Bremslicht mir ist aufgefallen wenn ich nach Regen die Kofferraum Klappe öffne das links wo die Klappe für das Rücklicht ist Wasser runter Tropft .
Fleck auf Abdeckung
4 Antworten
ja das sieht nach Wasser (eher vielleicht was klebriges wie Cola?) aus ... das etwas verschüttet wurde kann nicht sein? Kannst du mal die hintere Scheibenwaschanlage betätigen (prüfen ob es dann tropft)?
Wäre es die Bremsleuchte oder allgemein etwas aus der Heckklappe würde das Wasser unten zur Heckklappe rauslaufen, und nicht oben.
Hatte ich beim Kumpel auch . War der Moosgummi der 3. Bremsleuchte. Jetzt muss ich noch bei meinem ran. ??
Den Fleck habe ich genauso...garantiert wurde nichts verschüttet. Er ist auch immer trocken und war auf einmal da...komisch
Ist ein bekanntes Problem, entweder ist die Dichtung an der 3. Bremsleuchte defekt, oder der Spritzwasserschlauch hat einen Riss. Dann tropft es irgendwo am Dachhimmel runter, Die Pappe und der Filz des DH trocknen relativ schnell wieder, daher meint man da wär nichts, Mach mal den Himmel von hinten etwas runter (Kofferraum-Gummi runter) und leuchte mal mit einer Lampe rein.
