  4. Volkswagen
  5. Eos
  6. Kofferraum Einziehilfe geht nicht und Kofferraum geht mit Fernbedienung nicht auf
VW Eos 1F
Themenstarteram 8. Januar 2025 um 15:08
Kofferraum zieht nicht an u. Kofferraum geht per Fernbedienung nicht auf .
3 Antworten
Da wird die Zuziehhilfe defekt sein, passiert gerne wenn ma einen Wassereinbruch hat,
(meist über die Dichtung der 3. Bremsleuchte) das Wasser läuft dann genau auf die Zuziehilfe. Öffne den Kofferraum um hebe die Bodenklappe. Ist es im Bereich der Verdeckpumpe feucht muß hier umgehend repariert werden, sonst könnte die Pumpe auch noch sterben.
Gruß an den Unbekannten
Kuddel
Das Problem hatte ich auch. Korrosionen der Kontakte wahrscheinlich. Verkleidung hinten der Klappe mal abbauen da geht alles durch und auch den Stecker der einzieh Hilfe abziehen und mal mit Kontakt Spray bearbeiten. Danach lief es wieder. Natürlich weiß ich nicht ob er wirklich defekt ist. Daher erstmal ausprobieren
Huhu. Gibt’s schon was neues ?
