Kofferraum öffnet über Taster/Schlüssel nicht mehr
BJ 2009 1,8 TFSI Cabrio. Der Kofferraum lässt sich nur noch mit Schlüssel öffnen. Taster und Funkschlüssel funktionieren nicht mehr. Zusätzlich ist mir allerdings aufgefallen, dass sich ebenfalls das Verdeck nicht mehr bedienen lässt und auch die Heckscheibenheizung nach 2 Sekunden wieder ausgeht. Da muss doch irgendein elektrisches Problem im Heck bestehen, denke ich. Kann jemand den Fehler eingrenzen? Kann ich es irgendwie testen/messen? Kann es sein, dass nur der Taster defekt ist und dadurch die anderen Probleme entstehen? Ich bin dankbar für jeden Tipp.
5 Antworten
Schlüsselbatterie gewechselt?
Batterie o.k.?
Schloß defekt? Fehlerspeicher ausgelesen? Funktioniert die Notentriegelung?
Danke für eure Antworten. Fehler lag letztendlich an einem Cabrio-Verdeck-Modul. Ausgebaut, alles funzt wieder.
war das so ein Komfort-Modul, mit dem man das Verdeckt per FB öffnen kann?
Genau so was und öffnen bis 50 km/h
