- Wissen
- Fahrzeugpflege
- Innenraumpflege
- Kofferraum und Boden innen reinigen geht schlecht
hallo
eine katastrophe
im kofferrauf habe ich zwar eine pvc wanne die dann abwaschbar ist.
aber sonst im kofferraum rückstz lehnenteile hinten , so ein filziger stoffbezug
wie am fzg boden auch. beim absaugen verhaken sich darin die schmutz partikel
und lassen sich ganz schlecht entfernen.
vieleicht weiss jemand wie es einfacher geht , oder ein trick dafür.
danke
11 Antworten
Original geschrieben von Andree13
hallo
eine katastrophe
danke
nimm eine Scheuerbürste ( Wurzelholzbürste)
Ich kenne den Bodenbelag bei Mercedes nicht, aber bei mir im Astra ist das Zeug die Hölle! Wollte schon versuchen den Kofferraumteppich mit Druckluft aus zu blasen Mit Staubsauger und Büsten kommt man nicht weit... wir haben in der Firma einen richtigen Industriesauger mit 3 Motoren, selbst bei dem kichert sich der Schmutz eins :eeh:
Ich muss mal sehen, ob ich ein Bild hinbekomme, auf jeden Fall sind die Fasern ziemlich lang und dünn, was die einmal in ihren Krallen haben, kommt da vermutlich nicht mehr so schnell raus... Ist schwer zu erklären, aber auch mit der Bürste schiebt man den Dreck nur in den Untiefen der Fasern hin und her, so hoch, dass der Sauger die Körnchen erwischt, kommen die gar nicht?!Auf jeden Fall haben bei mir schon diverse Sauger und auch die Bürstenmethode versagt
das ist wirklich nicht einfach
manche körnchen und schmutzteile kannste echt nur
einzeln von hand entfernen
ein echte fusselarbeit aber was besseres fällt
mir auch nicht ein .
danke
Kenn ich auch von meinem BMW... ich versteh nicht den Geiz, da mit normalem Stoff gespart zu haben.
Selbst mit dem Sprühextraktionsgerät sind die Fusel zu stark, um ordentlich gereinigt zu werden.
Ich hab's aufgegeben und mir eine Velourkofferraummatte gekauft. Ist halt so... Und die Seiten, naja.
Wenn die wirklich so lang sind wie so nicht einfach mit einen Haarschneider und 0,5-1,5mm Aufsatz drüber?
hallo
haarschneider 0,5 - 1,5 mm ??? gar keine schlechte Idee...
das werd ich nächste woche mal testen im kofferraum
aber schon der gedanke ... . das könnte schon funktionieren
die haare oder fasern sind mindestens ca. 2 cm lang
totale fehlkonstruktion, eine solche ausstattung
ich berichte weiter über erfolg oder misserfolg
danke
hallo
danke
mach doch mal ein Bild, dann kann man es besser sehn.
Mal ne günstige Gelegenheit abwarten, wenn alle Nachbarn unterwegs sind. Sieht mich wer bei dieser Aktion, bin ich definitiv weg vom Fenster Die denken jetzt schon alle, ich habe einen Vollschaden... wenn ich dann noch meinen Teppich "rasiere" ist wohl alles vorbei?!
ich arbeite im Behinderten Fahrdienst, früher oder später sitzen wir alle in der 2. Reihe
Bitte nur links rasieren, dann Tannennadeln verstreuen, saugen und ein 50:50 Bild anfertigen
Ok die Tannennadeln darfst du auch weg lassen
Diese sehr günstigen Materialien sollte man möglichst nur mit einer "TornadorGun" reinigen, sonst beschädigt jeder Versuch, den Teppich wirklich richtig sauber zu bekommen, das Material. Aber nicht jeder hat zuhaus die Möglichkeiten. Es geht halt immer noch etwas billiger...
