Kofferraumabdeckung S213 fährt nicht mehr mit
Die Laderaumabdeckung von meinem MB S213 fährt nicht mehr mit.
Zuerst ist die rechte Schiene lahmgelegt geworden und jetzt auch die linke.
Ich habe die Stecker von den Antrieben ausgezogen und probiert mit einer 12v Quelle ob di Motoren funktionieren und sie funktionieren.
Ich vermute , dass das Steuergerät nicht mehr funktioniert.
Weisst jemand wie das Steuergerät heißt und wo im Auto steckt?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
LG
Doni
9 Antworten
Update:
Ich habe die rechte Schiene auf die Grundposition gefahren und jetzt läuft die Linke wieder.
Dann habe ich mit dem Multimeter getestet, ob die Rechte Strom bekommt und sie bekommt Strom nur beim Schliessen der Heckklappe.
ich habe einen ähnlichen Fehler. Meine Werkstatt meint, dass das Steuergerät Massenschluss hätte. Tatsächlich waren meine Batterien im Winter leer. Entscheidend war die Stellung der Mitnehmer im Heck.
Meine MB 100 hat die Fehlersuche abgelehnt. Deshalb fahre ich jetzt ohne Abdeckung.
Ich finde es schade, dass einige Probleme in der Community einfach ignoriert werden, es dreht sich nicht um Felgen.
Ich hoffe, dass es Lösungsansätze gibt
Der drucklose
Hi, danke für die Atwort.
Hat deine Werkstatt zufällig gesagt wie das Steuergerät heißt und wo im Auto steckt?
@Der_Drucklose schrieb am 14. Juli 2024 um 20:48:37 Uhr:
Was soll man auch antworten wenn ich noch nie davon betroffen war. Wir fahren 3 Kombis und keiner hat diese Probleme. Die Behauptung das hier Themen ignoriert werden finde ich nicht angemessen. Ich kenne keinen Bereich Bereich bei MT in dem so so kompetent und höflich zugeht wie hier. Es wäre schön dieses Niveau zu erhalten.
Einen Lösungsansatz hast Du ja von deiner Werkstatt erhalten, lass das doch zuerst mal prüfen.
Hagelschaden
Hallo zusammen ich habe auch ein Problem mit meiner Laderraumabdeckung. Im s213
Die Laderaum fährt nicht mehr hoch. Meine Frau hat den Kinderwagen eingeladen und hat die Laderaumabdeckung mit dem Kinderwagen verhackt. Eine Plastiknase rechts ist dabei abgebrochen. Habe ich repariert aber der Rollo fährt jetzt gar nicht mehr hoch. Ich glaube es kann fast nicht sein dass beide Motoren gleichzeitig kaputt gehen oder fragezeichen ist irgendwo noch eine Sicherung zwischen geschaltet? Oder habe ich eventuell jetzt das steuergerät sitzt?? Danke im vorraus Gruß Thomas
Hallo zusammen! Konntet ihr das Problem beheben? Ich habe die rechte Führungsschene gegen eine neue getauscht, die Führung bewegt sich nach wie vor nicht, es fährt nur die linke Seite. Offensichtlich wird der Motor nicht angesteuert. Hat jemand herausgefunden wo das Steuergerät bzw. das Relais verbaut ist? Danke und viele Grüße, Michael
Ich bin leider bis jetzt auch nicht schlauer wie vorher!! Bisher keiner der wirklich helfen kann ohne ein Vermögen los zu werden
das graue Steuergerät rechts im Kofferraum hinterm Sicherungskasten.
Am Stecker RBA1&2 (siehe Schaltplan)
