  4. Opel
  5. Meriva
  6. Meriva A
  7. Kofferraumbeleuchtung + Heckklappenmotor funktionieren nicht trotz Kabelbaumtausch
Opel Meriva A
Themenstarteram 26. Juli 2024 um 16:05
Hallo.
Da ich festgestellt habe, dass ich auch einen Kabelbruch in der Heckklappendurchführung hatte, habe ich den Kabelbaum getauscht. Leider funktioniert der Motor für die Heckklappe und die Kofferraumbeleuchtung immer noch nicht. Wenn ich auf den Motor mit einem Netzteil 12 Volt gebe, dann läuft dieser. Den Taster im Heckklappengriff habe ich mit Multimeter auf Durchgang geprüft. Wenn ich diesen betätige, ist der Stromkreis unterbrochen und der Motor sollte sich bewegen - tut der aber nicht.
Ich gehe daher davon aus, dass der Schalter heile ist.
Und welche Funktion hat der schwarze Federkontakt an der Heckklappe? Ich kenne die nur für die Innenraumbeleuchtung (Türauf= Licht geht an.). Soll der wirlich als Erkennung für eine geschlossene Heckklappe fungieren oder nur für die Kofferraumbeleuchtung ? Die funkioniert leider auch nicht mehr. Gibt es da einen Zusammenhang?
Ich habe nun schon 2 Stunden in den Foren gelesen, aber irgendwie werde ich daraus nicht schlau.
Wenn ich mit der Fernbedienung abschließe, dann kann ich ein arbeiten des Motors fühlen.
Wie kannn ich das weiter prüfen ohne sinnlos Teile zu tauschen ?
MFG
1 Antworten
Themenstarteram 27. Juli 2024 um 9:18
Ich muss leider gestehen, dass ich eine Defekte Sicherung übersehen hatte. Nun leuchtet auch wieder die Kofferraumleuchte. Entschuldigung für die Bemühungen. Mfg
