- Opel
- Insignia
- Insignia B
- Kofferraumklappe unbeabsichtigt geöffnet
es ist nun schon öfter vorgekommen, dass sich die Kofferraumklappe unbeabsichtigt geöffnet hat. Das Auto stand dann mehrere Stunden mit geöffneter Heckklappe auf dem Parkplatz.
Man muss zweimal hintereinander auf die Taste auf dem Schlüssel drücken, damit die Klappe aufgeht. Vielleicht wurde die Taste in der Hosentasche durch die anderen Schlüssel am Bund gedrückt (Vermutung).
Der freundliche OH hat mir mitgeteilt, dass die Taste am Schlüssel nicht umprogrammiert werden kann, damit diese ohne Funktion ist.
Hat jemand eine Idee zur Abhilfe? Weiß jemand wo man eine Schlüsselhülle bekommt, welche die Taste abdeckt?
Vielen Dank Euch schon mal vorab
31 Antworten
Hatte ich auch schon mal. Mich gebückt und schon ging das Ding auf. Gab es nicht eine Möglichkeit die Heckklappe im Menü ab zu wählen.?
Oder ganz brachial den Schalter im Schlüssel zerstören.
Das ist schon komisch, ist mir in bald 3 Jahren Insignia (und auch vorher) noch nie passiert. Das soll hier nichts in Frage stellen, mich wundert nur warum das manchen (öfter) passiert und anderen nie.
Tipp: Schalte den Drehschalter an der Fahrertür auf "Aus", dann dürfte das nicht mehr passieren. Dann kann man den Fehler besser eingrenzen.
Bei mir brauche ich nichts eingrenzen. War der Schüssel in der Hose.
Hab mir Schlüsselhüllen aus Silikon zugelegt. Seitdem ist es nicht mehr passiert.
Also bei Opel ist das Problem mehrfach bekannt. So zumindest die schriftliche Rückmeldung der Technischen Unterstütung Opel.
Also ich gehe auch davon aus, dass es der Schlüssel in der Hosentasche ist. Leider kann man im Menü nur die Gestiksteuerung ausschalten. Dies hat Opel beim letzten KnD auch vorsorglich getan.
Laut Rückmeldung von Opel kann die Funktion am Schlüssel weder im Menü deaktiviert werden, noch kann (will) Opel dies durch den Eingriff in die Programmierung ändern. Opel schlägt als Lösung die "kreative" Kundenlösung eine Schlüsselhülle vor. Leider verrät Opel nicht, mit welcher Hülle das Ganze funktioniert. Bei den meisten Hüllen die ich im Netz gefunden habe ist die Taste auch frei.
Vielleicht hat jemand einen Tipp.
Wenn man den Schlüssel so in der Tasche trägt, dass der Kofferraum auf geht kann doch die Lösung nicht sein, den Kofferraumknopf stillzulegen, oder?
Letztlich passiert es den anderen Tasten doch dann auch, dass die gedrückt werden und dein Auto dann, zumindest temporär, komplett offen ist. Ok, nicht ganz so offensichtlich und auch nicht auf Dauer wie beim Kofferraum. Aber letztlich wäre es doch trotzdem Symptombehandlung statt Ursachenbehebung, oder?
Davon ab schließe ich mich der Fragestellung von @premutos666 an.
Das ist allerdings richtig. Wenn man es so sieht, back to the roots und den Schlüssel wieder ins Schloss stecken.
Spass beiseite.
Hatten bei unserem BMW F30 des selbe Problem. BMW hat aufgrund der gehäuften Anfragen diesbezüglich von sich aus einen Patch installiert. Nun muss man das Fahrzeug erst aufsperren und dann länger die Taste für den Kofferraumdeckel drücken. Seitdem ist es beim BMW nie wieder vorgekommen. Ist nun schon ca. zwei Jahre her. Aber leider ist das beim Insigna nicht möglich.
@yellow-teddy schrieb am 27. Januar 2022 um 09:49:02 Uhr:
Ich habe nicht geschrieben, dass das Abschalten des Drehknopfs auf die Dauer sein soll, sondern nur mal als Versuch um den Fehler einzugrenzen. Denn wenn der Dreknopf ausgeschaltet ist, kann man den Kofferraum mit dem Schlüssel nicht öffnen. Sollte der Kofferraum trotzdem mal wieder geöffnet sein, ist es eine andere Ursache. Also bitte genau nachlesen und nicht etwas anderes in mein Vorschlag hineininterpretieren.
Vielen Dank für die Antwort. Manchmal redet man aneinander vorbei. Jetzt hab's ich auch gecheckt. Dauert manchmal bei mir. Probier ich aus.
Mir ist das mal in der Waschanlage passiert. Ich schau so durchs Rolltor und sehe auf einmal die offene Klappe, die Bürsten waren gerade auf dem Rückweg nach vorne Höhe Windschutzscheibe! Ich hab gerade noch per Doppelklick die Klappe wieder zugekriegt, das war echt knapp!
Wahrscheinlich hab ich auch versehentlich den Knopf in der Hosentasche betätigt, oder aber die Bürsten haben den "Kick-Sensor" ausgelöst, weil ich nur 3 Meter entfernt stand und er aktiv war!
Wie auch immer, seither halte ich den Schlüssel beim Waschanlagenbesuch behutsam in der Hand und entferne mich, sodaß das Licht unter der Heckschürze ausgeht und der Sensor deaktiviert ist. Was n Schreck!!!
Meine Antwort bezog sich nicht auf deinen Vorschlag mit dem Knopf in der Fahrertür (denn der ist wirklich gut, um andere Ursachen auszuschließen) sondern auf die Frage im Eingangspost "Weiß jemand wo man eine Schlüsselhülle bekommt, welche die Taste abdeckt?" und damit auf den Knopf der Fernbedienung.
Ich hätte vor Panik sicher den Schlüssel gar nicht zu greifen bekommen. In meinem Kopf ein absolutes Horrorszenario
Die von Opel vorgeschlagene Schlüsselhülle kann ich mir nur schwer vorstellen. War auch schon bei Amazon auf der Suche nach Ideen. Um das ungewollte Drücken der Tasten zu verhindern, hab ich eigentlich nur Hüllen mit Reißverschluss gefunden. Ob das dann wirklich klappt.... hmmm.
Was ich mir bislang als einzigen Workaround vorstellen kann, ist eine Silikonhülle. Hier dann aber mit einem Skalpell die Silikon-Taste für den Kofferraum herausschneiden, sodass die Taste vertieft liegt und nicht mehr so leicht zugänglich ist.
Leider gab es die Silikonhülle nicht im Star Wars Design, sonst wäre sie schon bestellt
Das hat mir Opel vorgeschlagen. Hm???
