- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- Kofferraumschloss!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hallo Zusammen,
habe wie viele andere auch folgendes Problem mein Kofferraumschloss(CLK Cabrio 208) weder Funk noch Schlüssel habe schon ne dose WD40 reingesprüht nix zumachen(schloss ist kaputt,weil ich es nun zwar gedreht bekomme aber der kofferraum öffnet nicht)nun meine Frage öffnet das schloss wenn ich es aufbohre????
Grüsse und Danke für Tips und Hilfe
ein vielleicht unnötiger Hinweis:
der Kofferraum öffnet sich nicht alleine durch Schlüssel drehen! Schlüssel erst nach links drehen und dann reindrücken.
Henning
21 Antworten
Original geschrieben von käferhans
Hallo Zusammen,
zentralverriegelung funktioniert aber noch ?
pumpe arbeitet ?
Moin!
Was passiert wenn Du von drinne versuchst den Kofferraum zu öffnen?
Surrt die Pumpe oder ist nix zu hören?
Öffnet der Kofferraum beim Dachaufmachen ganz normal zur anderen Seite?
Torben
Henning
Hallo Zusammen,
pumpe arbeitet ?
Hallo ,zentralverrieglung funktioniert noch und die pumpe im kofferraum auch ............
Original geschrieben von TorBenz
Moin!
Torben
Hallo Torben,
die pumpe surrt und von drinne nichts zumachen Dachaufmachen geht nicht weil ich den Dachschutz im Kofferraum offen habe.Komme wohl nicht ums bohren drumrum...
hab meins ausgebohrt,,,ist aber ne sauarbeit!!!! und n neues schloss biste so mit ca 300€ dabei
bekommst du das dach noch geöffnet??? wenn ja kannst du eventuell versuchen über die klappe da irgendwas zu loszuschrauben...
dach geht nicht
kannst du mir das mit dem aufbohren was genauer schildern würde klein vorbohren dann größer worauf muss ich achten ?? was passiert wenn ich durch bohre etc...
DANKEschon mal
Grüsse Hans
Nach meinem Kenntnissstand gibt es einen mechanischen Dachschlüssel, womit sich das Dach manuell öffnen lässt.
Wenn der hintere Deckel hoch ist und das Verdeckrollo ausgehakt ist, sollte man doch mit einem Draht oder Schlinge, wie auch immer, an das Kofferraumschloss kommen. Vielleicht kann ja eine schlanke Person auch da rein"krabbeln"
einen Versuch wäre es wert.
so long
Michael
so long
Michael
Der Schlüssel im Bordwerkzeug dient nur zur Notverriegelung...öffnen kann man damit leider nicht!
Bevor Du anfängst da zu bohren musste auf jeden Fall alles gut abkleben...sonst versaust du Dir mit den Spänen den Lack.(Rund ums Schloß und Stoßfänger daunter)
Ansonsten habe ich klein vorgebohrt und dann so groß es geht.Je länger du bohrst desdo mehr gerödel kommt Dir da entgegen.Hab halt soviel Zeug rausgeholt wie es irgendwie ging,und irgendwann konnte ich so ein Zylinderförmigen Plastik drehen,reindrücken und öffnen.
War aber echt ne Schweinearbeit
Hallöchen ,
Kofferraumschloss da habe ich einiges erlebt. Letztes Jahr ab in den Urlaub. Angekommen und der Kofferraum war wie zugeschweißt, nichts ging. Das Ende der Geschichte? Ab nach Mercedes, die haben zu dritt drei Stunden das Schloss ausgebohrt und das neue machte mich mal eben um Schlappe 620€ ärmer. Und zur Krönung das ganze OHNE Einbau. Na dann viel Spass.
Schönes Woend Jörg
Hallöchen,
habe einen 320 clk cabrio Bj. 2001 und das selbe Problem letztes Jahr im Urlaub. Kann Dir nur empfehlen znächst einmal nachfragen was ein neues Schloss kostet. bei MB kostet es satte 621€ OHNE EINBAU. Denn es wird nach Deinen Papieren extra für Dein Car angefertigt aus Sicherheitsgründen. Das ausbohren gestaltet sich auch nicht so einfach. Ich habe es bei MB machen lassen und da waren sie zu dritt. Meister,Lehrling und Vorarbeiter. Die sind bald daran verreckt. Haben glatte 3,5 Std. gebraucht und etwa 5 Edelstahlbohrer. Weiß ja nicht ob Du es auch so hast, bei mir ist eine verriegelung in der Mitte direkt am Schloss und jeweils rechts und links nochmals je eine Kralle die sich verriegelt. Für mehr weitere Infos kannst Du mich unter. 02331/ 7399628 erreichen.
Tja, hättest du mal den "Pröppel" drinnen gelassen...
Wobei ist Mercedes gammelt auch mit Pröppel zu, war bei mir auch so, ganze kacke aufgebohrt, neues Schloss rein und roger that.
Wasn mit "Pröppel" gemeint
Wasn mit "Pröppel"
gemeint
Haste Kofferraumschloss, steckste "Pröppel" rein, damit Schloss nicht verschmutzt, weil du Schloss ja nie mit Schlüssel aufmachst. Was wie gesagt nichts bringt, weil auch so alles am gammeln ist.
Kannst auch Prof. Drecksabwehrvorrichtung für das Schloss nennen...
