- Golf
- Golf 5
- Kofferraumvergleich Golf zu Golf Plus; ist dies real wirklich so viel mehr?
der Golf Plus hat nominell einen deutlich größeren Kofferraum im Gegensatz zum "normalne" Golf. Wenn ich beim Plus die Rücksitze ganz vor schiebe, ist dann noch vernünftig Platz darauf für Passagiere?
Merkt man im Alltag etwas von dem zusätzlichen Raum (= ist dieser nutzbar), da man ja so oder so nur bis zur Heckablage hochladen kann?
Es grüßt Euch
habi99
Der Vorteil ist, dass man die Sitzbank stufenlos verstellen kann. Ganz nach vorne geschoben ist noch Platz für ein Kleinkind im Kindersitz.. mehr nicht. Aber man kann wenn man 2 Kinder hinten sitzen hat, den Fußraum verkleinern und Stauraum schaffen. Ohne verschobene Sitzbank macht der Kofferaum-vorteil des Plus 2 Wasserkisten mehr im Gegensatz zum Golf aus.
Gruß SCOPE
11 Antworten
Es grüßt Euch
habi99
hi, die Ablage kannst ja entfernen, die Sitzbänke auch umklappen, so hast nen kleinen Transporter
mir geht es hauptsächlich darum , ob sich der Mehrplatz bei einer Urlaubsfahrt mit 4 Personen deutlich abzeichnet ...
Grüsse
habi99
Es grüßt Euch
habi99
Stimmt. Nur das mit dem entfernen der Hutablage fürd ich besser lassen wenn du verreist und Kleinzeug hintendrin hast. Die Hutablage dient quasi als Ladungsbegrenzer (in der Höhe) und verhindert gleichzeitig das herumfliegen von Gepäckstücken im Innenraum, wenn du mal ne Vollbremsung machst. Aber sonst haste wirklich nen "kleinen" LKW. Hab sogar schon unsere Wohnzimmer-Vitrine damit transportiert (Im zerlegten Zustand allerdings), ´nen Fernseher mit 82cm Diagonale (mit "braunscher" Röhre) also riesen Teil mit nicht vorgeschobenen Sitzen transportiert und es haben noch Taschen links und rechts Platz gehabt . Also riesen Teil der G+, sag ich dir..
Edit: Achja, die Hutablage war beim Fernseher noch oben drauf.
Mfg, TheBlackPlus.
Wegen dem Blatz hinten..
Ich würd sagen ein "normal" gebauter Mensch sollte da noch platz drin haben ohne sich irgendwas zu quetschen. Hab zwar noch nicht den Fall gehabt, aber ich denke es geht.
Hier mal ein Foto von der Rückbank:
Rücksitz links ganz nach vorn, Vordersitz links ganz nach hinten.
Rücksitz rechts ganz hinten, Vordersitz rechts (fast) ganz hinten.
Gruß SCOPE
Der Plus war WEGEN des größeren Platzangebotes für mich das Auto der Wahl. Der Kofferraum ist duch den doppelten Boden extrem erweiterbar. Da passen unter die Ablage die Koffer aufrecht rein.
2 Erwachsene und 2 Kinder geht sicher
4 Erwachsene müssen sich beim Gepäck kräftig zurückhalten, dann geht es sicher. Wenn du die Rücksitzbank nach vorn machst wird es hinten eng. siehst du gut auf dem Bild vorher
Gruß SCOPE
Naja, "stufenlos" stimmt so nicht ganz. Denn wenn ich ie Sitze verstelle, rastet er irgend wann ein wenn den Bügel unter´m Sitz mittendrin loslasse. Genauso auch vorne.
Kann ich aber auch nachvollziehe warum das so ist. Denn stell dir mal vor die Sitze verfügen nur über "Klemmbacken". Entweder sind die irgendwann abgenutzt und greifen nicht mehr richtig. Dann saust der Sitz bei jeder Vollbremsung erstmal nach vorne. Oder die Führungsschienen werden nach und nach abgeschliffen und verjüngen sich. Bei ner Vollbremsung würden die Schienen brechen und der Sitz fliegt sonstwo hin. Und jetzt stell dir vor da ist dann ein Kindersitz montiert. Da hagelt es bei VW dann nur so von Anzeigen und Schadensersaztzanforderungen.
Mfg, TheBlackPlus.
Ja.. das meine ich nicht, ist unglücklich ausgedrückt---Es gibt halt mehr als nur zwei oder drei Positionen. ;-)
Gruß SCOPE
Also ich mache es so:
Wenn ich beim Einkaufen mehr Platz im Kofferraum benötige, stelle ich die Rücklehnen senkrecht und kann z.B. die Getränkekisten ganz an die Rückseite der Lehnen schieben und habe den "toten" Platz der sonst durch die Lehnen Neigung unnötig verschwendet wird bestens genutzt. Wenns dann doch noch nicht reicht, schiebe ich die Sitzbank weiter nach vorne.
Soweit ich weiß, kann der normale Golf die Neigung der Rücksitzlehnen NICHT verstellen, oder?
golfpluslpg
Genial ist gerade bei Getränkekisten die ebene Ladekante durch den doppelten Boden!
Gruß SCOPE.
Ich habe auch einen G+, bin mit den Platzverhältnissen
sehr zufrieden ( 198 cm groß ) und er ist den geringen
Mehrpreis mehr als wert.
