Kombiinstrument ohne Funktion
Hallo gemeinde
Heute nach einen kaltstart (etwa 4 tagen nicht benützt) habe ich bemerkt das das kombi instrument (tacho, km-zahler, display) nicht meer funktionierte.
Auch die blinker gehen nicht mehr. ADAC ist hier gewesen und hat alle sicherungen kontrolliert und waren alle gut.
Wagen starten und fährt ganz normal aber ohne kombi instrument und ohne blinker. Also kan nicht auf die straße fahren. Morgen früh werd das auto abgeschleppt.
Hat hier jemand erfahrung oder eine ahnung was hier schief geht ?
Beste grüße aus Holland
16 Antworten
Wurde da auch die Batterie ab-angeklemmt ?
Ja, batterie hat der freundliche ADAC mitarbeiter auch abgeklemmt. Etwa 5 minuten gewartet und dan wieder angeklemmt. Danach etwa 3 minuten gewartet aber ohne erfolg.
Ja dann halt die Werkstatt und Auslesen; MB-Werkstatt?
MB specialisten.
@Mauf schrieb am 5. Februar 2025 um 20:26:03 Uhr:
MB specialisten.
@MaufFehler an geeigneter Diagnose auslesen sollte in diesem Falle auf jeden Fall sein,
sprich bei MB an der Star-Diagnose DAS (Diagnose-Assistenz-System).
Denn ich halte diesen Fehler schon für aussergewöhnlich !
Von wann ist denn das Fahrzeug ?
Benziner oder Diesel ?
Getriebeart ? Schalter oder Autotronic ?
Laufleistung ?
Ich bitte um Mitteilung ... Danke
Von wann ist denn das Fahrzeug ? BAUJAHR IST 2007
Benziner oder Diesel ? B170 BENZINER
Getriebeart ? Schalter oder Autotronic ? AUTOTRONIC
Laufleistung ? 81.000 KM (ja wirklich !)
Wieso kannst du mir dem Auto nicht auf die Straße nur weil das KI dunkel ist?
Du hast doch geschrieben, dass das Auto ganz normal fährt. Was den Blinker angeht: ist nur die Anzeige dunkel oder zeigt er auch außen nichts?
Wenn er außen nichts zeigt, dann hat man ja mal in der Fahrschule gelernt, weiter man die Fahrtrichtungsanzeige mit der linken Hand aus dem Fenster macht.
Ansonsten wäre es schön, wenn der Fehler noch genauer beschrieben werden würde. Was genau im KI ist dunkel? Nur die Mitte, auch die Geschwindigkeitsanzeige?
Ein paar Ideen, was es sein könnte habe ich, aber wie schon erwähnt, dazu bedarf es detaillierter Beschreibung. Evtl Foto oder Video.
Wenn wirklich die Blinker außen fast nicht gehen und das KI komplett dunkel ist, dann ist der Fehler gar nicht so außergewöhnlich - dann hast du wahrscheinlich ein defektes SAM
Und falls du aus der Nähe von Emmeln (NL) kommst, dann könnte ich dir auch das Fahrzeug auslesen
@Anonymisierter schrieb am 6. Februar 2025 um 08:31:23 Uhr:
Wenn wirklich die Blinker außen fast nicht gehen und das KI komplett dunkel ist, dann ist der Fehler gar nicht so außergewöhnlich - dann hast du wahrscheinlich ein defektes SAM![]()
Vielen dank für ihre antwort.
Kombi instrument ist komplett ausgefallen. Kein display, kein kilometeranzeige keinen drehzahlmesser, keine temperaturanzeige usw.
Die blinker sind auch komplett ausgefallen.
Nur die notblinker gehen noch (alle 4 zusammen).
Wagen wird gleich durch die ANWB (ADAC Iin NL) aufgeladen .
MFG
Ah ok, dann schätze ich hast du ein wahrscheinlich Leitungsproblem vom SAM zu MRM und KI. Deutet auf Defekte Trennstelle bzw Kabelbruch hin. Evtl ausgelöst durch Feuchtigkeit.
Ein defektes SAM würde ich hier eher ausschließen, weil die Blinker außen angesteuert werden, wenn du den Warnblinkschalter betätigst.
Hej, prüf doch mal die Stecker am SAM auf Feuchtigkeit oder Oxidation!
Auto ist jetzt beim MB spezialisten also das kan ich nicht meer prüfen.
Bin gespannt was da rauskommt
Heute bericht bekommen von Mercedes specialisten.
Kombi-instrument ist defekt !
Ist bereits afgeschickt nach eine firma die das instrument reparieren kan. Näheres folgt nach das wochenende.
Schönes wochenende !!
Kombi-instrument ist wieder repariert !
Alles zusammen für 422 euro inkl. Diagnose, Aus und einbau, aufschicken des KI usw.
Alles geht wieder !
@MaufZitat:
@Mauf schrieb am 13. Februar 2025 um 16:03:57 Uhr:Kombi-instrument ist wieder repariert !
Alles zusammen für 422 Euro, inkl. Diagnose, Aus- und Einbau, Versendung des KI usw.
Alles geht wieder !
Vielen Dank für deine Rückmeldung,
dein Feedback wird einigen Usern in der Zukunft helfen !
Ich danke dir ... auch per Klick auf den Daumen
