  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Kombiinstrument umcodieren 2,5 Tdi
Audi A4 B6/8E
Themenstarteram 23. August 2014 um 11:50
zu meinen Fahrzeug:
2,5 Tdi B6 Avant Bj 2002. MKB AYM
Dieser wurde nach einem Motorschaden mit einem BDG incl. Kombiinstrument ausgetauscht.
Nun zu meinem Problem:
Mein Kfz verfügte über ein ESP, das Spender KFZ (2003er Cabrio) anscheinend nicht.
Daher funktioniert das ESP in meinem Auto nun nicht mehr.
Kann ich das Kombiinstrument nun umcodieren, so das es ESP zulässt?
ABS Funktioniert allerdings tadellos.
Wenn ich ein Segmenttest mit VAGCom mache, leuchtet auch das ESP Symbol nicht auf.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ixraider
17 Antworten
Ich behaupte einfach mal, dass es keinen 8E/8H ohne ESP gibt. *duckundwech
Jupp
Themenstarteram 23. August 2014 um 15:05
Ok, kann ja sein. Aber wie kann ich es dann aktivieren?
Mich wundert es nur das alle Leuchten angehen außer die vom ESP.
Themenstarteram 31. August 2014 um 11:53
Hallöchen,
so hab mal ein wenig gestöbert.
Möchte gerne wissen, ob die Codierung vom ABS so richtig ist, da steht 04455.
Sollte da nicht 09455 stehen?
Muss ich das ESP irgendwie aktivieren?
Kann ich das ESP irgenwie testen?
Schönen Sonntag noch.
Ixraider
Yap ich auch
Themenstarteram 31. August 2014 um 17:35
Ja aber wie kann ich es wieder Aktiv machen???
Alles andere funktionierte ohne Probleme...
Ich würde es schon gerne wieder haben wollen, grade wo der Winter bald wieder kommt.
am 31. August 2014 um 20:08
Bist du dir sicher, daß das ESP nicht funktioniert? Wenns Abs regelt sollte das ESP auch gehen. Möglicherweise ist nur die Kontrolleuchte im Kombi defekt.
Kannst ja mal auf nasser Fahrbahn testen. Hört man doch wenns regelt. Oder in einem wenig befahrenem Kreisverkehr bei Nässe.
Sind sonst Fehlerspeicher Einträge vorhanden?
Geht denn die ESP-Lampe an, wenn Du die Zündung einschaltest? Sie erlischt nach wenigen Sekunden wieder. Wenn alles OK ist, siehst Du sie nur, nach dem Einschalten der Zündung für ein paar Sekunden. Ansonsten nur, wenn das ESP zum Eingriff kommt.
Themenstarteram 1. September 2014 um 16:39
Hi, bin nach Süd Frankreich unterwegs gewesen, ohne Probleme. Die Leuchte geht garnicht erst an.Das ist das komische. Esp funktioniert auch nicht,konnte es in einem Nassen Kreisel testen. Hab auch gesehen dass das Lastmodul den Fehler Falsche Fahrgestellnummer anzeigt. Kann das der fehler sein? Wie bekomme ich den gelöscht?
Grüße aus der Sonne ??
Bitte aktuellen vollständigen Fehlerspeicherauszug vorzugsweise durch eine aktuelle vcds Version hier posten :)
Themenstarteram 2. September 2014 um 9:26
Hi, das geht grade nicht da ich noch 2 Wochen im Urlaub bin.
Werde dann aber mal nen kplScan machen und posten.
Themenstarteram 7. September 2014 um 11:18
Hallo, anbei der Scan.
Ixraider
VAG-COM Version: PCI 311.3-S
Fahrzeugtyp: 8E - B6 Audi A4
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,36,37,45,46,55,56
Addresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8E0 907 401 T
Bauteil: 2.5l V6 TDI G000SG 0004
Codierung: 02002
Shop #: WSC 39268
00005059 130 106KC318_1.V14414438385
kein Fehlercode gefunden.
Addresse 03 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8E0 614 517
Bauteil: ABS/ESP front 1726
Codierung: 04455
Shop #: WSC 06435
Addresse 08 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8E0 820 043
Bauteil: A4 Klimaautomat 1012
Codierung: 00010
Shop #: WSC 63351
2 Fehler gefunden:
01810 - Stellmotor für Temperaturklappe rechts (V159)
41-10 - Blockiert oder Spannungslos - Unterbrochen
01274 - Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
Addresse 09 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8E0 907 279 E
Bauteil: int. Lastmodul RDW 0305
Codierung: 00101
Shop #: WSC 63351
2 Fehler gefunden:
01517 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)
49-00 - keine Kommunikation
01794 - Steuergerät falsche Fahrgestellnummer
35-00 - -
Addresse 15-Airbags überspringen
Addresse 16 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8E0 953 549 L
Bauteil: Lenksáulenmodul 0308
Codierung: 00042
Shop #: WSC 63351
1Fehler gefunden:
35-00 - -
Addresse 17 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8H0 920 900 B
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D16
Codierung: 00001
Shop #: WSC 01324
WAUZZZ8H24K002495 AUZ6Z0C0146448
2 Fehler gefunden:
01304 - Radio
Addresse 45 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8E0 951 177
Bauteil: Innenraumueberw. 0604
Codierung: 00001
Shop #: WSC 00000
Addresse 46 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8E0 959 433 AH
Bauteil: Komfortgerát T1B 0619
Codierung: 08010
Shop #: WSC 63351
2 Fehler gefunden:
01561 - Tür hinten links
61-00 - entsafed nicht
01562 - Tür hinten rechts
61-10 - entsafed nicht - Unterbrochen
Ende -------------------------------------------------------
Dass die FIN in einigen Steuergeräten nicht passt siehst du ja selber. Evtl. auch falsch codiert zudem.
Ob es jetzt an deiner 11 Jahre alten (damals noch) vag-com Version liegt das so wenig Steuergräte angezeigt werden, kann ich dir allerdings nicht sagen.
Themenstarteram 7. September 2014 um 14:14
Ja das mit der Fin ist mir bewusst.
Das mit der alten Version auch, brauche sie ja auch nicht so wie ihr.
Hättest du eine Lösung fur mich?
