Kombiinstrument-was bedeutet diese Anzeige
BMW 5er F11
ich habe es nach fast einjähriger Suche geschafft und habe meinen 535d E60 gegen einen F11 535d xdrive aus 04/12 getauscht. Den habe ich am Freitag abholen können.
Nun bin ich darüber, mir die Eigenschaften anzulesen. :-)
Was ich nicht gefunden habe:
Im Kombiinstrument (mit erweitertem Umfang) habe ich unterm Tacho eine rote Skala mit einer 400 in der Mitte, ich nehme an, das sind km, wie am Anfang und Ende der Skala bezeichnet.
Was soll mir das mitteilen? Restreichweite?
Danke für eure Tipps
VG
rubinio
Hallo!
@Chaosmanager
Es gibt keine Begrenzung der Reichweite, es gibt eine Begrenzung, wie weit diese Reichweite als Balken angezeigt wird. Wird der Maximalwert der Anzeige überschritten, dann erscheint ein kleiner Pfeil, der nach rechts zeigt und erst bei Erreichen des Maximalwertes bewegt sich der Balken dann. Setzt man den Wert nun auf 1.200 km, dann bekommt man eine funktionierende Balkenanzeige, wenn man z.B. 1.100 km an Reichweite hat. Bei dem Maximalwert von 800 hätte man erst 300 km fahren müssen bis sich dort was tut. Ich hoffe, das war so jetzt verständlich. 🙂
Bei meinem M5 macht so eine Änderung allerdings keinen Sinn. Hier steht das Maximum bei 600 km und ich muss schon durch die Schweiz, damit ich mal Reichweiten von >600 km erlebe. 🙂 Für normal ist die Reichweite nach dem Tanken irgendwo zwischen 550 und 650 km.
CU Oliver
18 weitere Antworten
18 Antworten
Genau!
Ja, das ist die Reichweite. Und bei aktiver Navigation zeigt ein weißer Punkt, ob der Sprit bis zum Ziel reicht.
Der Chaosmanager
Aaaah, vielen Dank!
Hatte mir das schon so gedacht! Nur beschrieben hab ichs nirgends gefunden.
Es muss nicht mal eine 400 bzw 600, 800 stehen man kann es sich auf jede beliebige Reichweite codieren lassen
Ich habe mir es erweitert auf 1200 😁
Niko
Hab ich bei meinem LCI auch schon probiert auf 1200, geht aber nicht. Hast Du einen Tipp für mich ?
Ich kann nur zwischen 600 oder 800 auswählen. Wenn ich manuell das ändern will gings auch nicht.
@CoolerLutz schrieb am 13. April 2015 um 06:30:09 Uhr:
Mit einem ganz sensiblen Gasfuß schaffst Du das ... 😉
Der Chaosmanager
@Chaosmanager er meinte die Anzeige
Du musst es per hex Wert ändern unten drunter
Niko
Reden wir vom Endwert der Skala? Im Codierthread wurde dazu schon einiges geschrieben. Findest Du mit den passenden Suchkriterien bestimmt. Kennst Du dich etwas mit E-Sys aus? Dann sollte es ganz einfach sein: Ändern kann man es "manuell" indem Du den Wert direkt einträgst und nicht die Vorgaben nimmst. Allerdings musst Du den Wert in 10km Schritten eingeben, natürlich als HEX-Zahlen. Für 1200km wäre das 120 oder 78 in HEX umgerechnet.
Um Euch das Umrechnen zu ersparen, hier ein paar Beispiele:
400km = 28
600km = 3C
800km = 50
1000km = 64
1200km = 78
@Sniper-2005 schrieb am 13. April 2015 um 09:30:21 Uhr:
Aha - ich habe zwar noch nie 1200 km Reichweite erreicht, aber ansonsten wird bei mir immer die Reichweite angezeigt, die auch im BC steht, das können mal zB 1048 sein oder 965 oder whatever ... ich habe noch nie erlebt, dass es da eine Begrenzung gibt.
Der Chaosmanager
Ich erreiche öfters die knappen 1200
Habe öfters 13xx stehen aber der rote Balken um den es hier geht ging nur bis 800km daher für mich nutzlos und unsinnig gewesen seit dem es auf 1200 umgestellt wurde passiert endlich von Anfang an was
Alles Spielerei aber für manchen eine Sache weniger die stört
Niko
Hallo!
@Chaosmanager
CU Oliver
@milk101 schrieb am 13. April 2015 um 10:18:29 Uhr:
@Chaosmanager
Es gibt keine Begrenzung der Reichweite, es gibt eine Begrenzung, wie weit diese Reichweite als Balken angezeigt wird. Wird der Maximalwert der Anzeige überschritten, dann erscheint ein kleiner Pfeil, der nach rechts zeigt und erst bei Errichen des Maximalwertes bewegt sich der Balken dann. Setzt man den Wert un auf 1.200 km, dann bekommt man eine funktionierende Balkenanzeige, wenn man z.B. 1.100 km an Reichweite hat. Bei dem Maximalwert von 800 hätte man erst 300 km fahren müssen bis sich dort was tut. Ich hoffe, das war so jetzt verständlich. 🙂
Ok, danke. Das ist mir bisher nie aufgefallen - ich muss mal darauf achten.
Der Chaosmanager
unter was find ich denn die Reichweitenanzeige zum codieren ?
Unter Kombi oder NBT ?
Thomas
Wo wird es angezeigt ?
Im BC natürlich !
