  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 4
  7. Komfort Steuergerät Problem. Welches als Ersatzteil.?
VW Polo 4 (9N / 9N2 / 9N3)
Themenstarteram 25. Dezember 2024 um 16:16
Moin Kameraden.
Vorab: ich bin selbst Mercedes Fahrer.
Frage für meinen Schwiegervater.
Geschichte...
Vor 2 Jahren hatte das Wägelchen das Problem,
dass auf der Fahrerseite die ZV nicht wollte.
Opa war bei VW.
Diagnose: Kabelbaum marode. Reparatur ca. 1500€.
Hat er für einen Polo 2004/5 abgelehnt.
War dann bei der Autoselbsthilfe.
Da hat sich das ein alter Meister angeguckt. Rumgetestet.
Finale... Nee. Das ist ja kein Kabelbaumproblem.
Problem war ein Cluster in der Tür mit diversen Mikroschaltern.
Gewechselt. ZV ging wieder. Alles paletti.
( Bitte nicht steinigen. So seine Erzählung. Ich hab's nicht gesehen. )
Nun, 2 Jahre später.
ZV geht wieder nicht. Autoselbsthilfe.
Diesmal soll das Komfortsteuergerät defekt sein.
Opa nicht doof. Hat sich schlau gemacht und ein gebrauchtes geschossen.
Was er nicht bedacht hat: den Polen gibt's als 3 und 5 Türer.
Und er hat natürlich das Gerät für den 5 Türer erwischt.
Autoselbsthilfe: sorry, passt nicht. Hat 2 Stecker. Muss nur einen haben.
Nun fragt er Joshy ob der sich da auskennt.
Der hat gesagt er fragt mal den Schwarm...
S.o. Ich bin kein VWler.
Kenne das System nicht.
Vermute aber dass das Komfortsteuergerät Teil der ZV ist.
Weitere Vermutung: das muss als Ersatzteil kodiert werden.
Frage nun:
1. Liege ich da richtig oder falsch?
2. Welches Steuergerät passt da?
3. Falls es kodiert werden muss kann das jemand der nicht bei VW werkelt.
Und dem Oldtimer gleich wieder eine Zillion aus dem Arm ziehen will.
Also was braucht man dafür?
( Ich hab Tester für MB und VW. Kann auslesen aber nichts einstellen. )
Die Daten:
HSN TSN
0603 65900V2
EZ: 17.1.2005. Vermute deshalb BJ 2004. Grenzwertig...
VIN
WWWZZZ9NZ5Y138455
Danke für Tips!
Joshy
18 Antworten
Für das BJ muss noch nix angepasst werden. Steuergerät einfach dir die alte Teilenummer notieren und google....in der Bucht oder beim Verwerter wirste sicher fündig. Wenn einer VCDS hat sollte das auch ein NichtVW'ler hinbekommen ohne dich in die Insolvenz zu schicken
Hi Joshy......schau mal da kannst du dich bissel schlau machen , vielleicht bringt dich das weiter.
Link: https://webautocats.com/de/etka/volkswagen/pos/352/959100/
Gruß Micha
6Q0 959 433 G
Das ist die aktuell gültige Teilenummer für das KSG.
https://www.ebay.de/sch/i.html?...
Also 3 und 5 Türen macht beim STG keinen Unterschied. Ich habe Komfort STG gewechselt um FFB nachzurüsten. Die Stecker die nicht gebraucht werden bleiben einfach frei.
Und codieren braucht es auch nichts. Für die ZV sind eigentlich nur funktionierende Mikroschalter essentiell.
Themenstarteram 25. Dezember 2024 um 18:19
6Q0 959 433 G
Er hat ein Gebrauchtteil 6Q0 959 433 H erwischt.
Das wollte der Kollege in der Werkstatt nicht verbauen.
Hat das die passende Funktionalität?
Version "H" ist für den 4-Türer.
Ob das aiuch beim 2-Iürer funzt kann ich nicht sagen.
Themenstarteram 25. Dezember 2024 um 18:32
@Trapertony schrieb am 25. Dezember 2024 um 18:24:12 Uhr:
@Arnimom
Ich Frage so explizid weil Trapertoni sagt wäre wurscht.
Einfach den zweiten Stecker frei lassen.
Versuch...macht klug ;)
Themenstarteram 25. Dezember 2024 um 18:45
Internetz KI sagt folgendes:
Austauschbarkeit 959 433
Komfortsteuergeräte 6Q0 959 433 G und 6Q0 959 433 H: Austauschbarkeit Die Komfortsteuergeräte mit den Teilenummern 6Q0 959 433 G und 6Q0 959 433 H sind für den VW Polo 9N (2002-2009) und andere Modelle vorgesehen. Obwohl sie dieselbe Bezeichnung tragen, unterscheiden sie sich in einigen Details.
Unterschiede
Index: Die wichtigste Differenz zwischen beiden Teilen ist der Index. Der Index gibt an, welche Funktionen das Steuergerät steuert. Der Index G (6Q0 959 433 G) ist für die Verriegelung und die Fenstersteuerung vorgesehen, während der Index H (6Q0 959 433 H) für die Zentralverriegelung und die Alarmanlage verwendet wird.
Funktionen: Da die Indexe unterschiedlich sind, steuern die beiden Teile unterschiedliche Funktionen. Der 6Q0 959 433 G steuert die Fenster, Türen und die Verriegelung, während der 6Q0 959 433 H die Zentralverriegelung, die Alarmanlage und weitere Funktionen steuert.
Austauschbarkeit
Obwohl die Teile unterschiedlich sind, können sie möglicherweise ausgetauscht werden, wenn die Funktionen, die sie steuern, identisch sind. Es ist jedoch wichtig, vor dem Austausch sicherzustellen, dass das neue Steuergerät die gleichen Funktionen wie das ursprüngliche Steuergerät hat. Ein Austausch kann auch Schwierigkeiten bei der Einrichtung oder der Funktionserkennung des neuen Steuergeräts nach sich ziehen.
Empfehlung
Bevor Sie ein Austauschteil kaufen oder ein Austausch durchführen, sollten Sie sicherstellen, dass das neue Steuergerät die gleichen Funktionen wie das ursprüngliche Steuergerät hat und den gleichen Index besitzt (G oder H). Es ist auch ratsam, den Hersteller oder einen Fachmann zu kontaktieren, um sicherzustellen, dass der Austausch problemlos durchgeführt werden kann.
Fazit
Die Komfortsteuergeräte 6Q0 959 433 G und 6Q0 959 433 H sind nicht direkt austauschbar, da sie unterschiedliche Funktionen und Indexe haben. Ein Austausch kann jedoch durchgeführt werden, wenn die Funktionen, die sie steuern, identisch sind und der neue Steuergerät den gleichen Index wie das ursprüngliche Steuergerät hat. Es ist wichtig, vor dem Austausch sorgfältig zu überprüfen, ob der Austausch problemlos durchgeführt werden kann.
Jetzt bin ich wieder etwas ratlos...
Wieso?? Versuch es doch wie @Arnimon gesagt hat , dann weißt du bescheid.
Themenstarteram 25. Dezember 2024 um 21:04
Weil die Formulierung der Erklärung total bescheuert ist.
Erst wird gesagt:
G ist für Verriegelung, Fenster und Fernsteuerung.
H für Zentralverriegelung und Alarmanlage.
Heißt das jetzt H hat keine Fernsteuerung?
Ich nehme an die meinen Funkschlüssel.
Dann wird gesagt, die kann man austauschen, wenn sie die gleichen Funktionen steuern.
Das machen sie doch per Definition nicht.
Wie sollen die dann austauschbar sein?
Da beißt sich der Text.
Dann sagt hier jemand: muss nicht kodiert werden...
Gibt's da noch ein anderes Bauteil, das mit dem Schlüssel kommuniziert?
Ansonsten ist mir unklar wie ein anderes KSG wissen soll welcher Schlüssel gerade zuständig ist.
Das KSG ist ja nur für die Steuerung der ZV zuständig.
Die WFS kommuniziert mit dem Transponder im Schlüssel.
Das sind keine zusammenhängenden Bauteile.
Dem KSG ist somit egal welcher Schlüssel es gerade anspricht.
Themenstarteram 25. Dezember 2024 um 22:09
Danke. Verstanden. Also ein zweites Bauteil. Ok.
Ich sag Opa mal der soll das Ding einfach mal dran hängen.
Ich mjelde mich wenn ich Rückmeldung habe.
Kann allerdings dauern...
@JoshyJS Selbst wenn das Ding Alarm hat: Steckbuchse bleibt frei, Steuergerät wird Fehler speichern (Back Up Horn fehlt, Innenraumsensor fehlt, ...)
ABER
Das hindert die restlichen Funktionen nicht. Das macht weiterhin alles was es soll. Und es wird nix im Kombi leuchten.
Das KSG kann selbstverständlich codiert werden. Mich nervte die dösige Einzelöffnung, die wird darüber gesteuert. Ebenso die Anzahl der Türen.
Siehe hier, Überschrift Komfortsteuergerät:
https://forum.obdeleven.com/.../polo-9n2-codierliste-coding-list
Achso, das Auto ist ein 2005er Modell. Erkennst am 10. Buchstaben/Zahl der FIN.
5 = 2005.
