- Passat
- Passat B8
- Komfortöffnung Fensterheber funktioniert nicht
Liebe Community,
bei meinem Fahrzeug funktioniert die Komfortöffnung des Fensterhebers der Fahrerseite nicht. OBD eleven zeigt keinen Fehler an. Habe soeben die Anpassung neu durchgeführt (siehe Screenshot) aber der automatische Hochlauf funktioniert nur beim Hochfahren, nicht beim Öffnen. Hatte das schon jemand?
5 Antworten
Hast du sie denn auch manuell angelernt oder nur per OBD?
Beides. Hab auch probiert mit gedrückt halten am oberen und unteren Anschlag. Meinst du das? Beim nach oben drücken hat es "Klack" gemacht und ich habe den Motor kurz gehört, nach unten nichts
Ja das meinte ich und sollte auch so funktionieren.
Ist es denn bei allen Fenstern gleich? Dann ist ein technischer Defekt ja wenigstens ausgeschlossen.
Nur auf der Fahrerseite vorn. Könnte es vielleicht sein, dass der Schalter eine Macke hat?
Hatte das selbe Problem letzten Sommer, es war einfach der Schalter defekt.
Nach Wechsel vom Schalter, hat alles wieder so funktioniert wie es sollte.
Gruß Sandro
