  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. Komfortschlüssel anlernen
Audi
Themenstarteram 20. Februar 2017 um 16:53
Hallo an die Experten,
bei mir geht seit ein paar Tagen nicht mehr das Tür öffnen mit dem Komfortschlüssel wenn ich ans Fahrzeug komme und an den Türgriff greife. Batterie im Schlüssel ist neu. Kann man das wieder an Fahrzeug anlernen oder ist evtl. etwas defekt und was??? Besten Dank für eure Hilfe.
Dietmar
41 Antworten
Starte mal den Motor mit dem Zweitschlüssel und stecke dann den ersten in den Schacht...
Themenstarteram 20. Februar 2017 um 17:00
Wärend das der Motor läuft?
Genau. Auto an mit zweitschlüssel
Unwilligen Schlüssel in das Schlüsselloch stecken
Sendetaste drücken
Geht. War bei mir jetzt auch. Den Schlüssel in der Tasche. Und abends geht nichts mehr. Verlernt oder Batterie.
Zweitschlüssel herbei. Und dann zum freundlichen. 4,50€ für neue Batterie und anlernen. Das war mal schön
Nein, anlernen musst du nichts.
Entweder ist die Batterie auch leer oder es ist was mit den Sensoren.
Vielleicht Wasser drinnen?
Hast du deinen anderen Schlüssel mal ausprobiert?
Themenstarteram 20. Februar 2017 um 17:21
Zweitschlüssel probieren geht erst morgen, hat meine Frau gut versteckt.
Themenstarteram 20. Februar 2017 um 17:25
Welche Sendetaste drücken???
am 20. Februar 2017 um 17:45
@marc4177 schrieb am 20. Februar 2017 um 18:04:06 Uhr:
... alle Sensoren gleichzeitig defekt ? ;)
@vice2460 lässt sich denn keine Tür öffnen auch die Heckklappe nicht ?
Themenstarteram 20. Februar 2017 um 17:54
Ja Zweitschlüssel jetzt probiert geht nur normal am Schlüssel zum aufsperren. Bei allen vier Türen geht kein Sensor. Schon sehr Komisch!!!
Themenstarteram 20. Februar 2017 um 18:00
Also wenn die Q verschlossen ist, die Heckklappe geht schon wie gewohnt elektrisch zu öffnen.
am 20. Februar 2017 um 18:02
@vice2460 schrieb am 20. Februar 2017 um 19:00:25 Uhr:
Über den Schlüssel ( Taste Mitte ) oder auch so am Griff über dem Nummernschild ?
Themenstarteram 20. Februar 2017 um 18:06
Geht beides!
Du warst nicht Inder Waschstraße?
Das gleich alle 4 ausfallen ist sehr unwahrscheinlich.
Wenn beide Schlüssel nicht gehen, dann ist es was anderes, aber nicht die Batterie.
Da musst du bestimmt mit in die Werkstatt.
Themenstarteram 20. Februar 2017 um 18:12
Waschstraße ist schon paar Tage her. In der Werkstatt war er erst wegen der Mechatronic. So ein Mist
am 20. Februar 2017 um 18:24
Es ist auch hier nichts weiteres zu finden , da hat Marc sicher recht und es geht ja die Heckklappe.
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=720599
