- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Komfortsitz Fahrerseite "knarzt" und Bremsprobleme.....
Fahre 5er Touring - 12.000 km mit elektronischer Sitzverstellung und Memory - Komfortsitze (Leder dakota)
Folgendes Problem.:
1. Sitz
Seit knapp 4.000 km knarzt mein Sitz - insbesondere beim "abfahren" von bordsteinen - langsamen fahren in eine kurve - und bodenunebenheiten..
Mein Servicehändler hat jetzt 3 x herumgedoktort und nach wenigen tagen ist das problem genauso wieder existent. Ok. ich wiege ca. 130 kg und bei menschen mit 50 kg ist das problem nicht gegeben - bei 90 - 100 kg tritt es aber auf...
2x wurde etwas "gefüttert" - beim 3. mal wurde ein "gestänge" ausgetauscht.... - danach war 4 tage ruhe und jetzt ist es wieder da...... mich nervt es - entweder ist der händler zu doof oder die haben keinen plan...hat jemand schon mal das gleiche problem gehabt...... ??
Ich fuhr vorher einen 1er und paralell einen 3er - da hatte ich diese probleme überhaupt nicht ......
2. Bremsen
Beim Bremsen von 140 auf 80 km/h hat das Lenkrad geruckelt ...daraufhin wurde nach 2maligen monieren die bremsscheiben ausgetauscht - sowie kugellager und nabe ..... jetzt ist alles prima nur das ab und an "helle pfeifen" der bremsen beim langsamen abbremsen an der ampel geht mir auf den nerv - der händler meinte das wäre "normal" - andere einträge im forum sagen dass der händler hier nachgebessert hat .....kann das daran liegen daß bei der bremsenerneuerung die bremsbeläge nicht getauscht wurden? (angeblich hätte das bmw nicht "genehmigt")
für eure hilfe wäre ich dankbar....
Original geschrieben von axlrose
SORRY - Ein Auto dass über 70.000euro neuwert hat und da soll ich mir selbst helfen .... bei einem alter von 5 monaten........................?????? Die sollen mir einen neuen Sitz einbauen - feierabend........!
Wenn du eh schon weißt, was zu tun ist -warum dann dieser Thread?
14 Antworten
Im Sommer hat mein Komfortsitz (Leder Dakota schwarz) genauso geknarzt wie bei Dir.
Ich wiege allerdings nur 70kg.
Da ich kein Bock hatte deswegen extra in die Werkstatt zu fahren habe ich mich mal auf Suche gemacht. Habe dann den unteren seitlichen Kunststoffabdeckungsbereich auf Höhe der elektrischen Sitzverstellungen (Schalter) bis zur Vorderseite des Sitzes entlang lokalisiert. Diese Kunststoffverkleidung besteht aus zwei Bauteilen die übereinander anliegen. Habe diese PVC Überlappungen leicht auseinander gedrückt und dazwischen einen dezenten Sprühstoß Silikonspray aufgetragen. Seit dem ist alles weg. :)
Ich weiß es werden jetzt wieder einige schreiben, dass es bei einem über 70000 Euro Wagen nicht sein darf und an den Wagen dann einfach dem :) vor die Tür stellen sollte aber das war für mich einfach die zeitsparendere Variante und ein Austausch der Teile durch den :) hätten keine Abhilfe geschaffen da ich nicht der einzige mit dem Phänomen bei BMW bin.
Das sind halt so leichte Dinge die bei jeder Marke auftreten können und außerdem ich komme es dem Osten und da ist man es gewohnt, sich bei Kleinigkeiten auch mal selbst zu helfen. Kleiner Scherz am 2. Weihnachtsfeiertag. ;)
@maxe, so habe ich das auch gemacht :D
Folgendes Problem.:
1. Sitz
Das hatte ich bei meinem Komfortsitz auch.Nach zwei vergeblichen Versuchen,das zu beseitigen wurde dann das komplette Innengestell getauscht und bei mir war das Problem dauerhaft behoben.
Also eine Lösung gibt es!
Ich hatte auch das Problem mit meinem Komfortsitz. Bei mir wurde dann vom :) die komplette Sitzschiene getauscht, seitdem ist Ruhe.
Das war ein "lauter" Gedanke und keine Forderung - ich glaube dass ich nicht die Chance habe hier so auf den Putz zu hauen dass die mir einen komplett neuen Sitz einbauen...
Da wird es aber vermutlich bei einem Besuch beim :D nicht bleiben denn bevor er zu dieser radikalen Maßnahme greift wird er erstmal versuchen die Ursache herauszufinden und dann sicher erstmal mit den kostengünstigsten Lösungen beginnen. Dein Wunsch wäre dann der letzte Schritt um den Mangel abzustellen. (Und auf diesen Zeitaufwand hatte ich erstmal keine Lust, darum erstmal der Versuch der Selbsthilfe, kann man natürlich nicht auf jedes Bauteil oder Mangel des Fahrzeuges beziehen, Gefahr des Verlustes der Gewährleistung) Denn die Intensität der Mängelbehebung (Nachbesserung) hängt nicht vom Kaufpreis des Fz ab. Da ist es egal ob Du einen Dacia Logan oder einen 100000 Euro Wagen fährst. Sicher sind eventuell die Hersteller eines Premiumfahrzeuges vielleicht eher bemüht den Kunden zufrieden zu stellen aber unter Umständen nicht mehr und nicht weniger. Und da hilft es in der Regel auch nicht den Händler zu wechseln denn die Vorgaben vom Hersteller an diese sind immer gleich.
Die Abdeckung knarzt auch bei meinem Sportsitz. Wurde beim :) schon einmal erfolglos mit Silikonspray versucht zu beheben. Mal sehn, was er als nächstes versucht.
[/quote
da gebe ich dir natürlich recht - ich war auch mittlerweile 3x beim händler wegen des sitzknarzens ...... ich habe mit nachbesserung kein problem .... aber mittlerweile wurde auch das "gestänge" angeblich getauscht.... und für mich ist es nervig.... 30 km zum händler hin - 30 km zurück .... da geht mir jedesmal mit leihwagen in empfang nehmen 2 std für die fahrerei drauf ..... und das x 3 - ein halber arbeitstag ist weg ..... ich erwarte von einem auto bei einem NP von 74.000 euro .... dass die wertigkeit einfach höher ist als bei einem dacia...... wenn das auto 12 jahre alt wäre und 180.000 km auf dem buckel hat würde es mich auch nerven allerdings.... müsste ich damit halt leben .....
Hier gebe ich Dir auch wiederum Recht. Ich muss mal schauen ob es bei mir wirklich am Ende auch nicht wieder anfängt. Gib mir mal bitte Bescheid (gern per PN) wenn eine Lösung gefunden wurde. Das interessiert mich nämlich wirklich zumal ja hier auch schon berichtet wurde, dass das Silikonspray nicht zum gewünschten Erfolg führte.
Ich hoffe nicht, dass es am Ende an einem Teil des Sitzes liegt wo ein Fertigungsproblem in der Qualität vorliegt und es daher auch bei Austausch div. Teile wieder anfängt. So ein Problem hatte ich damals mit dem Fahrwerk meines VW Golf IV GTI. Es wurden alle Komponenten getauscht und der Mangel wurde nicht behoben. Das Ergebnis war dann eine Wandlung.
Hallo woodman,
mein F11 mit Sportsitzen knarzt auch, der Fahrersitz am linken Wulst.
Wie wurde das Problem bei Dir gelöst?
Grüße VC
Original geschrieben von vectracarlo
Hallo woodman,
Grüße VC
Vielleicht hilft der Beitrag:
http://www.motor-talk.de/.../...er-fahrertuer-knarrt-t3578106.html?...
Gruß Holger
Hallo woodman,
Grüße VC
Gruß Holger
Hallo Holger,
danke, hab ich schon gelesen, steht aber nicht dort wie es gelöst wurde.
VC
