  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Komisch Problem mit Beleuchtung? (300 TD Kombi)
Mercedes E-Klasse W124
Themenstarteram 28. Juni 2006 um 10:41
W124 EZ 6/1995:
Hallo MB-Specialisten,
Habe mir in 2004 ein W124 zugelegt und es ist fast perfekt.
Nur ein Problem kommt jeder 14 tage zurück: Rechte Hinterbirne (Fahr-licht) leuchtet manschmall nicht. Eine kleine „Slage“ mit Hand auf den Lampe und dann geht es ein Par tage wieder, aber dann später kommt den Fehler zurück.
Habe oft die Birnen gewechlet und die sind oft eine bisschen schwarz geworden, aber die sind nicht gesprungen.
Habe auch Fassung sauber gemacht so die Verbindung in Ordnung ist.
Was kann es sein?
Ole, Dänemark
30 Antworten
Hi joplin,
das hört sich trotzdem nach Kontaktproblemen an.
Du schreibst ja, dass die Lampe oftmals nach einem leichten Schlag wieder an geht.
Eventuell mal in der Lampenfassung den Pluskontakt etwas nachbiegen.
Kontaktprobleme macht keine Lampe lange mit, die geht früher oder später immer kaputt.
Also prüfen...
Themenstarteram 28. Juni 2006 um 11:05
Hallo Jeanne-Tommy,
Danke für deine antwort, aber:
Kontakt ist sauber und Pluskontakt ist eingebogen trotzdem geht es nur kurz.
Und linke Seite hat nie ein Problem – und nie stoplicht –immer selber fahr licht in rechte Seite?
Warum wird die Birne kurz Nacht die sind gewechselt schwarz?
Ole
Das schwarze in der Birne entsteht, wenn der Glühfaden ab- bzw. durchbrennt.
Deswegen sehen auch manchmal funktionierende Birnen schon leicht schwarz aus.
Der schwarze Niederschlag ist Kohlenstoff, der bei der Verbrennung bzw. der Pyrolyse entsteht und sich an der Innenwand des Glases absetzt.
Wenn der Glühfaden aber mechanisch zerstört wird (durch Vibrationen o.ä.) ist der Abbrannt sehr gering und führt selten zu einem schwarzen Niederschlag im Inneren der Birne.
Eventuell solltest du mal noch mit einem Meßgerät die Spannung, die an der Fassung anliegt, messen.
Ich kann`s mir zwar nicht vorstellen aber vielleicht hast du ja an dieser Fassung eine Überspannung (volle 14 Volt von der Lichtmaschine). Das hält die Birne dann auch nicht lange aus.
Wie schon gesagt, ich wüsste nicht wie das gehen sollte. Die neue Birne müßt dann auch etwas heller brennen bis sie wieder kaputt geht.
Mal durchmessen kann nicht schaden.
am 28. Juni 2006 um 15:16
Re: Komisch Problem mit Beleuchtung? (300 TD Kombi)
Original geschrieben von joplin
[Nur ein Problem kommt jeder 14 tage zurück: Rechte Hinterbirne (Fahr-licht) leuchtet manschmall nicht. Eine kleine „Slage“ mit Hand auf den Lampe und dann geht es ein Par tage wieder, aber dann später kommt den Fehler zurück.
Die Glühbirne ist durchgebrannt; durch den Schlag wackelt der Faden, sodaß er sich mit dem zweiten Teil des Glühfadens wieder verbindet - nur hält das nicht lange. Birne wechseln ist angesagt.
Themenstarteram 29. Juni 2006 um 8:55
Danke Beide,
Ich komme zurück wenn Spannung ist kontrolliert (ob es > 12 V versuche ich mit eine "wiederstand" auf pluskontakt)
Biss Später
Ole
Themenstarteram 29. Juni 2006 um 18:17
Jetzt ist Spannung kontrolliert:
Leerlauf – Spannung af „Problem Birne“ in Rechten Seite: 11.5 V bis 12 V
Drehzahl 3.000 Spannung af „Problem Birne“ in Rechten Seite: 13.5 V bis 14 V
Aber:
In Linken Seite ist Spannung beim Drehzahl 3.000 genau, so das heißt: 13.5 V bis 14 V
Kann Problem bei Lichtmaschine liegen z.B. Spannungsregulator?
Mit freundlichen Grüßen
Joplin
joplin
du hast eine gute lichtmaschine- sie bringt das, was sie soll.
wenn eine birne auf einer seite immer wieder verbrennt-spricht das eher dafür das du kein pluspolproblem hast - sondern ein masseproblem.
sieh mal nach ,wo die braunen leitungen enden-sind da schrauben an karosseriebefestigungen korrodiert? rostig? machs wieder blank-das heißt sorge für guten elektrischen kontakt - problem weg.
viel erfolg
mike
Themenstarteram 1. Juli 2006 um 9:24
Hallo ceuvi,
Mass kontakt bei braunen verbindung i.o. aber rund Birne etwas locher und ich habe diese "masse halreren" für Birne fäster gemacht.
Hoffentlich liegt problem da.
Danke für die raten
Joplin
whith pleasure - hope it whas.
mike
Themenstarteram 7. August 2006 um 10:10
Erfolg,
wie gesagt war rund Birne etwas locher und ich habe dann diese "masse halreren" für Birne fäster gemacht.
Seit eine monat nicht wieder probleme mit birnen
Danke für die raten
Joplin
Themenstarteram 14. August 2006 um 12:01
Themenstarteram 14. August 2006 um 12:05
Problem leider zurück gekommen:
Erfolg,
Danke für die raten
Joplin
Birne ganz schwarz in rechten fahrlicht (die anderen Birnen keine probleme)
Muss ich "masse" wieder untersuchen?
Es ist wie das problem auftaucht nacht ein schnell farth am autobahn.
Joplin
__________________
Oh, Lord will You buy me a .......
Themenstarteram 14. August 2006 um 12:08
wenn es keine alte birne war : ja, sonst sollte eine neue birne reichen.
wenn es probleme mit dem regler oder dem generator gäbe-wären zusätzlich andere probleme aufgetreten.
mike
