  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. komische geräusche ?!?!
Audi A6 C6/4F
hallo erstmal :)
ich hab ein problem mit mein a6 ,3,2 fsi,bj ende 2004....
Mein Fahrzeug stand nun knapp 2-3 monate und wurde nicht vom Fleck bewegt da ich wegen meiner Arbeit im Ausland war..
Nun am Auto hat sich so einiges an Dreck angesammelt(auch dieser Klebrige Zeug von den Bäumen) und ich dachte mir eine gute Wäsche würde dem Dicken nicht Schaden.
So eingestiegen und Motor an alles klappt super... So Gang auf D und ich fahre los... nach meiner ersten leichten Bremsung fällt mir ein Starkes,lautes Geräusch auf was mir Große sorgen gemacht hat ... Ich sofort stehen geblieben und nachgeschaut ob alle Reifen noch Luft drinne haben,alle reifen Hart wie immer ich wieder langsam losgefahren und höhre beim fahren ein komisches klappern(Geräusch schwer zu Beschreiben) nun gut ich bin dann schnell an die Tanke und hab eine Handwäsche gemacht,bremsscheiben ausgespühlt und wieder los gefahren zum tesen... Das Geräusch war immer noch da nur bischen leichter ... Ich hab mir gedacht ich fahre noch ein Stück vllt. gehts ja weg,unterwegs noch bei Mr.Wash eine gute wäsche verpasst...Naja Geräusch bei der fahrt hat aufgehört und das komische gerüttel/Geräusch bei der bremsung wurde immer bißchen schwächer (das Geräusch bei der bremsung ist kein dauer gebrumme sondern als ob bei jeder drehung der Reifen eine bestimme stelle was hat) nach einer halben Stunde war das gefühl bei der Bremsung schon viel schwäch aber man hat noch ganz leicht was gefühlt ... dazu kommt noch das wenn ich Wege/Strassen wo um rum Mauern/Häuser sind ,ich ein Geklappere höhre,im Stand ab und zu auch ...Etwas Stärkere Vibrationen im auspuff bereich was auch das Geklappere erklärt.
Hatte hier schon jemand die selben Probleme oder kann mir weiter helfen?
Ich bedanke mich schonmal Im Vorraus :)
6 Antworten
Ich hoffe, das ist nicht wieder so ein Sinnlos-Post wie gestern Abend, wo der Kindergarten noch geöffnet hatte (nix für ungut).
Das Geräusch inkl. den Symthomen würde ich angerosteten Bremsscheiben zuschreiben. Wenn der 4F wie jedes andere Auto auch etwas länger einfach nur rumsteht, dann fangen die Bremsscheiben an zu korrodieren. Das äußert sich in den von dir beschriebenen Erscheinungen. Es kann sogar soweit kommen, das die ersten Bremsversuche fast ergebnislos verlaufen, da der Rost sowas einfach verhindert.
Also, je mehr du bremst, um so weniger wird das Geräusch. Schau dir mal Deine Scheiben an, vielleicht siehst Du noch was.
Das andere Geräusch kann vieles nach deiner Beschreibung sein - etwas genauer??
Original geschrieben von 7erbomba
hallo erstmal :)
hallo erstmal :)
3 monate nicht vom fleck bewegt, schadet jedem auto
Ich sehs genauso ... verostete bremsscheiben ... noch bisschen fahren und dann is alles wieda gut :D
genau. mal rauf auf die AB. Aber nicht vmax. ;)
so mal gemütliche 100-120 ein paar mal bremsen wenns geht dann wirds sicher besser. Wenn das nicht hiilft würde ich in die Werkstatt fahren. Wer weiss was da ist.
Wenn du stehtst vibriert was beim Auspuff? Vl ein Blech dass sich gelöst hat durch vl rostige Schrauebn. Kann alles sein. Mach mal ein paar Bremstests vl auf nen größeren Parkplatz.
emm... also ich hab mal drauf geachtet das wenn ich im stand gas gebe und der drehzahlmesser wieder runter geht das der so bei 2000 u/min son klackern außen hinterem bereich gibt... so und wenn der wieder normal auf standgas ist kommt ab und zu son leichtes klappern/zittern
danke nochmal an alle für die schnelle hilfe, jetzt kann ich schon besser schlafen
