- Motorrad
- Motorroller
- komische Motorgeräusche Peugeot Metropolis
mein Peugeot Metropolis 400 klackert recht laut und erreicht auch nicht mehr seine Endgeschwindigkeit. Er springt sofort an und läuft auch rund.
Hat jemand evtl eine Vermutung?
Hab mal eine Audioaufzeichnung mit hochgeladen.
Grüße aus Worms
9 Antworten
Ich tippe auf Ventile: nicht mehr fahren und ab in die Werkstatt zur Überprüfung
Ist das über Nacht einfach so aufgetreten? Bitte mehr Historie dazu.
@Akko schrieb am 11. Dezember 2024 um 19:24:42 Uhr:
yep das denke ich auch , das klappert dann wie ne nähmaschine
Wann wurde der letzte Ölwechsel durchgeführt und wie ist der Ölstand? Laufleistung Motor?
Ich vermute die niedrigen Temperaturen als Grund für den erhöhten Geräuschpegel aufgrund der verbauten Hydrostößel.
Wenn die dauerhaft klappern sollten scheidet die Aussentemperatur aus.
Dann sind sie defekt oder verstopft.
@Starchild schrieb am 12. Dezember 2024 um 12:48:39 Uhr:
@Starchild
Du bist einem Irrtum aufgesessen. Die Gabelkipphebel am 400-er Einzylindermotor von Peugeot besitzen zwar keine Einstellschrauben und Kontermuttern zum Korrigieren der Ventilspiele, aber Hydrostößel wirst du keine finden.
Eingestellt werden die Ventilspiele mithilfe sogenannter Shims, die es in unterschiedlichen Stärken gibt.
Gruß Wolfi
Er wird schon mal antworten …
Sorry wegen der späten Antwort, das hatte plötzlich angefangen. Der Motor hat schon über 50tkm. Ich vermute einen Lagerschaden das sich Kühlwasser ins Öl eingeschlichen hat.
Werde den Motor die Tage mal zerlegen und euch auf dem laufenden halten was am Motor genau war. Nochmals vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Grüße aus Worms
@Dageffe schrieb am 26. Dezember 2024 um 13:13:16 Uhr:
... Ich vermute einen Lagerschaden das sich Kühlwasser ins Öl eingeschlichen hat.
@Dageffe
Laut angehängter Skizze aus dem Peugeot Workshop Manual für den 400 ccm Einzylinder Vierventilmotor ist die Kurbelwelle wälzgelagert, das Pleuellager sowie das Kolbenbolzenlager sind als Gleitlager ausgeführt.
Gruß Wolfi
PS: Der Motor im Peugeot Metropolis ist von Haus aus kein Leisetreter, insofern würde ich nicht zwangsläufig auf einen Lagerschaden tippen.
