  4. Wohnmobile & Wohnwagen
  5. Komische Risse im Fenster Hobby Wohnwagen
Themenstarteram 23. Februar 2021 um 15:59
Hallo, heute in einer Seitenscheibe entdeckt. Gewalteinwirkung schließe ich aus. Woher kommt das, und kann man das reparieren? Ist ja ehr optisch, da die Scheibe ja doppelt ist. Danke für Feedbacks...
Grüße Spoon111
Risse
24 Antworten
Vielleicht mal CAR Glas o.ä. fragen ob die mit Ihrer Methode für Scheiben da was machen können?
Ich vermute Micro Risse wegen Sonne und evtl falschen Reinigungsmitteln. Das baut dann Spannungen im Acryl auf mit den entsprechenden Folgen.
Die Scheibe würde ich immer vorsichtig reinigen und dann abwarten bis die Risse länger werden und die Scheibe dann e hinüber ist. In der Zwischenzeit würde ich eine neue Scheibe kaufen.
Überigens, das sind Isolierglasscheiben und keine Einfach verglaste Scheiben. Daher wenn eine der zwei Scheiben einen Riss bekommt ist es aus mit der Isolation und zu dem dringt Wasser ein.
MfG kheinz
Themenstarteram 23. Februar 2021 um 17:08
Nur wo kann ich solche Scheiben kaufen. Kann es tatsächlich sein, dass so eine Scheibe 800 Euro kostet? Mein Plan wäre jetzt mal mit Acrykleber zu arbeiten. Dann ist diee Scheine auch wieder dicht. Das sie nicht mehr richtig isoliert weg den kleinen Rissen glaube ich nicht, da diese Scheiben alle Belüftet sind....
Themenstarteram 23. Februar 2021 um 17:15
@Peugeotpik schrieb am 23. Februar 2021 um 17:34:22 Uhr:
Nie mit irgendwas gereinigt außer Wasser....?
Messe doch einfach mal die Fenster aus und schau was du auf dem Zubehörmarkt bekommen kannst.
Für 800 € kannst du, abhängig von der Größe, zwischen einem und fünf Fenster mit Rahmen kaufen.
MfG kheinz
@crafter276 schrieb am 23. Februar 2021 um 17:44:07 Uhr:
MfG kheinz
Nur ist im Zwischenraum kein Vacuum (das hält das Material nicht aus), sodass Risse am Klima nichts ändern. ;)
Ist ein verbreitete Meinung das im - Scheibenzwischenraum - einer Isolierglasscheibe ein Vacuum aufgebaut wurde.
Nachdem zusammenlegen der 1.Scheiben - Distanzhalter - der 2. Scheibe wird die umlaufende Fuge vollständig mit Butil (Dichtmaße) gefüllt. Daher der Scheibenzwischenraum von der Aussenwelt luftdicht abgeschnitten. Damit ist eine übliche Isolierglasscheibe fertig zum Einbauen.
Wenn eine erhöhte Isolation gewünscht wird, sticht man mit einer Lanze in das (die Dichtmaße) Butil dann weiter in den Distandshalte in den Scheibenzwischenraum. Dort angekommen wird ein geringes Vacuum erzeugt, Lanze rausgezogen, Edelgasschlauchdüse angeschlossen der Scheibenzwischenraum mit Edelgas gefüllt und dann verschlossen. Fertig
MfG kheinz
moin
sehen aus wie hitzerisse , las bei sonne die rollos hoch !
passiert auch mit isolierglasscheiben zuhause , bekommen auch hitzerisse , zumindest die wärmeschutzscheiben .
nur mal so ,hat mir ein versicherungvertreter gesagt . glas beim fahrzeug wo man durchsehen kann .
ist über die teilkasko versichert !!!!!
gruss
Themenstarteram 23. Februar 2021 um 19:54
@audibirne schrieb am 23. Februar 2021 um 20:40:52 Uhr:
moin
gruss
Danke. Der Wowa ist Vollkasko also auch Teilkasko versichert. Bist du sicher, dass Hitzerisse bezahlt werden?
Erst mal feststellen ob es Ersatz gibt. Dann erst einen Glasschaden .. melden.
klar ist das versichert
gruss
alles aus glass oder glasähnlich (kunstoffenster) sind versichert
selbst scheinwerfergläser
Themenstarteram 23. Februar 2021 um 21:02
Na das hört sich gut an, jedoch war ich glaub ich naiv was Ersatzscheiben betrifft. Ich habe den ganzen Abend gesucht und keine der zwei beschädigten Scheiben gefunden..... o
Da bringt dann auch die Versicherung wahrscheinlich nicht viel......
