Komische Sache... Blinker!
hab mir heute die neuen LED Rückleuchten eingebaut
Anfangs was alles normal, aber jetzt:
- rührt sich nix mehr auf der linken Seite wenn ich per FFB auf -und zusperr (Blinkerbestätigung)
- Warnblinklich funktioniert
- wärend der fahrt ist auch alles normal
Ist da irgenwo ne Sicherung durch oder ein Kabel locker?
Wie gesagt alles normal bis auf die Blinkerbestätigung der linken Seite!
Danke für Hilfe!
MFG
Toni
20 Antworten
Gegen beide nicht auf der linken Seite ? Dann würde ich auf ein Verbindungsproblem von der ZV tippen.
nichts geht auf der linken seite!!!
Weder vorne noch hinten noch der Seitenblinker! komplette linke Seite bliebt tod!!
aber nur bei der zv beim auf- und zusperren.
***EDIT
Wollte noch hinzufügen das es ne nachgerüstete in.pro FFB ist fallst das irgendwas zur sache tut.
hab leider keinen Schaltplan von deinen Auto. Aber dort würde ich mal gucken wie die linke Seite mit der ZV verbunden ist.
für merkwürdige elektronik probleme war doch meist n kaputer kabelbaum von der heckklappe verantwortlich... also nur so als idee.. vielleicht liegts ja daran
in dem Fall tippe ich eher darauf, das wenn er einen gemeinsamen Blinkerausgang hat und mit Dioden arbeiten muss, das die Diode für die linke Seite durch ist, oder in der el. Verbindung eine Unterbrechung vorliegt.
Wurde schon getauscht, ist quasi neu :)
Hmm kannst du mal näher beschreiebn, weiß gerade nich genau was du meinst!!! (Kenn mich da überhaupt nicht aus!!)
Eigentlich muss es was an der ZV sein oder???
Weil sonst ist ja alles normal!
ich würde mal gucken, ob die sicherung heile ist. müßte 31 oder so in dem dreh sein. ist ne 10a.
haste die steuergeräte richtig angeschlossen, links rechts, nix vertauscht?
komisch ist, das sonst alles normal geht. klemm doch mal ne alte rl wieder an!
Klar hab ich alles reichtig gemacht :D
Steuergeräte??
Meinst du die wiederstände von den LED RL, also die zwei scharzen kasten? ja die sind n Fahrtrichtung links bzw rechts!
Sicherung hätt ich auch gedacht aber wieso geht dann eine Seite und eine nicht?? (war gestern spät und ich konnt nimma schauen ob eine durch ist)
Wenn ZV geht und die Blinker auch bei der Warnblinker und so muß es wohl ein Problem sein das vom Steuergerät kommt oder da hinter liegt. Wird ja wohl einer einen Schaltplan haben da sieht man das dann schon.
Kontrollier den Anschluß der Blinkerbetätigung von deinem FFB-Modul zu den Blinkerkabeln...
Wo sind die denn angeschlossen?
Also das einzigste was ich weiß ist das das ZV-Modul hinterm Handschuhfach ist!
Den Rest kann ich leider nicht beantworten
Ich wollt mir eh nen neue FFB kaufen!
Wäre das Problem damit behoben???
hab da an sowas gedacht: http://cgi.ebay.de/...7762QQihZ010QQcategoryZ53910QQrdZ1QQcmdZViewItem
könnt ihr was besseres empfehlen?
Warum den gleich alles neu zu kaufen. Würde erst mal den Fehler suchen.
So wie ich das sehe wirst dort auch wo Kabel abzwacken müssen und nicht nur einfach anstecken.
Fahrzeugspezifisch -> Stromdiebe - geiler Widerspruch :D
