- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- komischer Luftfiler bei Klimaanlage?
Hallo!
Habe neulich mal meinen Luftfilterkasten aufgemacht, um zu schauen, wie dicht der Filter ist.
Dabei ist mir aufgefallen, dass der Luftfilter oben Total kleberig ist. Muss das wegen der Klimaanlage so sein?
Was passiert, wenn ich nun einen Tauschfilter von K&N reinmache, kann dann die Klimaanlage schaden nehmen?
Danke schonmal, für die Aufklärung.
25 Antworten
klebrig?
kann es sein dass du womöglich bereits einen tauschfilter drin hast?
ist der filter aus papier oder ist er aus stoff und mit einem metallgitter überzogen?
Ja es ist stoff, aber kein Metallgitter drüber.
Ich habe so einen Filter ja auch noch nicht gesehen.
Komisch irgnedwie.
HAt jemand von euch auch ne Klimaanlage und kann evtl. mal nachschaun?
hört sich für mich echt so an als hättest du bereits einen tauschfilter drin.
ob klima oder nicht, serie ist ein papierfilter!
ABer warum ist der denn so kleberig?
Eigentlich müsste doch dann der Luftduchsatz sinken, weil der Luftstrom ja erst durch die klbrigen Poren muss
richtig du hast einfach nur nen sauverdreckten luftfilter drin! kauf dir den originalen von opel und tu den rein und wu wirst merken da geht bestimmt was besser
weil wenn der schon klebrig is .. hat der schon paar winter auffen buckel wa
für die 13€ kannstes aufjeden machen
habe auch klima und die saugt ihre luft net durch den luffi
geht mir ähnlich. ich habe meinen erst getauscht aber der steckt nicht da wo der normale luftfilter steckt. im übrigen merkt man auch nen verdreckten filter von der klimaanlage wenn man die anschaltet. es könte komisch riechen und der motor läuft für ein parr augenblicke recht komisch weil der kompressor ja ordentlich arbeiten muss...
Kann mir nur nicht vorstellen, dass der Lufti dann so klbrig wird. Vorallem ist es total gleichmäßig, als wenn es so gewollt ist.
Habe den Wagen jetzt ungefähr 7 Monate und gehe mal stark davon aus, dass das Autohaus nen neuen Lufti eingebaut hatte, als sie mir das Auto verkauft hatten...
welche farbe hat der filter denn? sieht der angesudelt aus?
ich schaue nachher nochmal rein und mache evtl. nen Foto^^
Mach´ mal ´n Foto, könnte auch Filteröl sein dass etwas zu großzügig draufgemacht wurde... Stoffilter müssen mit Filteröl behandelt sein.
Zweite Möglichkeit wäre dass der wirklich schon Jahre da drin ist und gut Pollen und Blütenstaub angesaugt hat. Das wird dann auch klebrig.
AFAIK saugt die Klima ihre Luft aber nicht über den Luffi, sondern über den Innenraumfilter. Sonst könntest Du das Gebläse ja nicht regulieren (welches ja vorm Innenraumfilter liegt).
so habe nochmal geschaut, es scheint ein Austauschfilter zu sein. Er ist aus Stoff und das Klebrige kommt wohl doch von Pollen oder so.
Auf der Unterseite steht RAID, kann damit jemand was anfangen?
Wie soll ich den Reinigen, einfach inne Waschmaschiene?
Nein.
Ordentlich in ´nem Eimer auswaschen. Kannst normales Autoshampoo nehmen. Danach muss er aber unbedingt neu eingeölt werden! Luftfilteröl (von RAID oder K&N) bekommst Du im Fachhandel oder bei eBay etc...
BTW: Der Filter bringt keine Mehrleistung oder sonstwas! Wenn Du keine Lust hast ihn sauberzumachen/Filteröl zu kaufen, mach einfach wieder ´nen original Papierfilter rein. Kostet um die 13,00€...
Hm.. habe mir jetzt für 12EUR inkl. Versand nen Reinigungsset für den Filter gekauft
Da ist auch das Öl dabei.
Hm naja, der soll halt nur mehr Staub absorbieren und nen besseren Wirkungsgrad haben.
Naja, wenn er wieder sauber ist, wird er hoffentlich ein wenig besser gehen
Hast Du Dir msl die Poren im Filter angesehen? Also dass der besser filtern soll helte ich für ein Gerücht, wenn dann nur mit affig viel Öl.
Zudem schadet das Öl dem LMM, nimm lieber wieder den -apierfilter, ich hab auch weider zurückgerüstet.
Was ist der Wirkungsgrad eines Filter?
Weniger Druckverlusst bei gleichem Durchsatz UND gleichzeitig bessere Filterung???? Ist bereits theoretisch absolut unmöglich.
