  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. komischer Schlauch
komischer Schlauch
VW Passat B7/3C
Themenstarteram 16. August 2024 um 17:46
ich habe im Motorraum so einen komischen Schlauch entdeckt. Der kommt da irgendwo raus, ist aber nirgends weiter angeschlossen. Die Position ist rechts (Fahrerseite) ziemlich weit vorn. Das Ende des Schlauchs ist einfach zu.
Kann mir jemand sagen was dieser Schlauch für eine Bedeutung hat?
Vielen Dank.
Mario
Schlauch
7 Antworten
Kannst du die Teilenummer ablesen?
Bei mir ist es an den Luftfilterkasten angeschlossen, genauso wie bei dir, und geht nach unten, richtung Kühlergrill, aber wo genau es angeschlossen ist, kann ich nicht sagen.
das ist so gewollt das der Schlauch nur am Luftfilterkasten angeschlossen ist und das andere Ende offen im Motorraum hängt.
Bei dem Schlauch handelt es sich um eine Entlüftung.
Themenstarteram 16. August 2024 um 19:49
Danke.
Das ist der Wasserablauf vom Luftfilterkasten, der hier in dem Fall falsch verlegt bzw. vergewaltigt worden ist.
genau. Der muss da rechts durch das Loch ziemlich mittig, damit er nicht klappert beim Fahren. Das Wasser soll nicht in die Kabel laufen.
Themenstarteram 17. August 2024 um 5:54
Ich danke allen für die vielen Antworten.
