  4. Fiat
  5. Doblo, Ducato, Fiorino, Qubo, Scudo & Strada
  6. Komisches Geräusch aus Motorraum. Mit Video
Fiat Ducato 290
Themenstarteram 4. September 2024 um 13:38
Hallo Ducato Freunde,
Ich habe seit ungefähr zwei Monaten ein Problem mit meinem Ducato habe und komme nicht weiter. Hoffe hier auf ein paar gute Ideen oder sogar auf die Lösung.
Fahrzeug:
Ducato 14
Baujahr 1993
95PS
2,5L Turbodiesel
180tkm gelaufen
Zum Problem:
Vor ca. 2 Monaten auf der Heimfahrt von Italien nach Hause trat bei Volllastfahrt den Berg rauf ein pfeifendes Geräusch auf. Ich dachte als erstes an ein überdrehen des Turboladers. Okay, das Fahrzeug ist 31 Jahre alt, mit dem ersten Turbolader, da darf der auch kaputt gehen.
Ich besorgte einen generalüberholten Lader. Diesen baute ich ein mit neuen Dichtungen. Wastegate ebenfalls mit neu. Stolz fuhr ich einen Berg rauf bei ca. 2000u/min im 4. Gang bei knapp 70/75km/h. Plötzlich wieder das selbe pfeif / quietschen. Das kommt immer wenn der Wagen sich ungefähr 5sek. In einem Lastbereich bewegt wo er nicht mehr schneller wird.
Mein alten Lader überprüft, perfekt. Kein Spiel auf der Wellen egal zu welcher Richtung.
Danach prüfte ich den Öldruck, der hat knapp 6Bar. Also ausreichend.
Wastegate mit einer Handpumpe getestet, öffnet bei kurz über 0,8Bar. Das kann es also auch nicht sein.
Dann habe ich ein Manometer in die Druckleitung zwischen Verdichtergehäuse und Wastegate gebaut und den Ladedruck beobachtet wenn ich das Geräusch reproduziere. Ladedruck bleibt konstant. Dennoch habe ich dann noch die beiden O-Ringe und die Flanschdichtung zur ASB neu gemacht. Das Geräusch bleibt.
Zudem habe ich den kompletten Auspuff demontiert und nur mit MSD gefahren zwecks eventuellen zu hohen Abgasgegendruck. Das war es aber auch nicht.
Langsam kann es nichts mehr mit dem Turbolader zu tun haben, jedoch was kann noch so ein Geräusch produzieren? Die Lichtmaschine ist neu. Zahnriemen plus der beiden Umlenkrollen sind seit 8tkm neu. Ich würde, wenn es funktioniert noch ein Video anhängen. Das ist mit einer Rückfahrkamera entstanden, diese übertragt leider kein Ton, den konnte ich nur im Fahrgastraum mit Handy aufnehmen, normalerweise ist der lauter wahrzunehmen. Man hört im Video auch das sich das Geräusch mit Gaspedalstellung ändert. Ich bin wirklich langsam ratlos.
Wäre super wenn jemand ne Idee hat. Im folgenden Link sollte das Video sein, wenn alles geklappt hat. Danke
https://drive.google.com/.../view?usp=drivesdk
8 Antworten
Leider kann ich das Video nicht öffnen, daher mal in die Luft geschossen:
Könnte es der Keilriemen sein der je nach Last durchrutscht?
Grüße, Markus
Themenstarteram 4. September 2024 um 16:08
@Hulper schrieb am 4. September 2024 um 17:40:51 Uhr:
Grüße, Markus
Danke für die Antwort. Das Video sollte aber gehen. Zumindest geht es, wenn ich auf den Link tippe. Freigegeben ist alles. Du denkst der Riemen rutscht immer an der selben Stelle auf einem bestimmten Berg (meine Teststrecke Zuhause) durch? Ich weiß nicht.
Themenstarteram 4. September 2024 um 16:13
Grüße, Markus
Ich denke auch, daß ein Keilriemen eher bei ner bestimmten Drehzahl rutscht. Nicht wirklich bei einer Last. Der Riemen bekommt doch auch keine Last zu spüren, nur Drehzahl oder täusche ich mich?
Themenstarteram 4. September 2024 um 16:18
Video sollte jetzt gehen. Habe glaube ich, eine Freigabe vergessen da das Video in einem Ordner ist.
Mal als Frage. 2000 upm mit 70 kmh den Berg rauf. Das will meiner nicht. Rutscht möglicherweise die Kupplung ?
Themenstarteram 4. September 2024 um 18:36
Die Kupplung ist seit ca. 8000km verbaut. Das Pedal ist nach Hersteller Vorgaben eingestellt. Ich weiß nicht ob die Kupplung rutscht. Er fährt völlig normal. Es ist nur bei Bergauf. Es riecht auch nicht nach Kupplung oder so.
Themenstarteram 5. September 2024 um 17:48
Leider ist es hier im Forum immer so. Besteht eine spezielle Frage / Problem, kommt hier nichts als Antwort. Fragt man jedoch welche Felgen am besten aufn 3er BMW passen, hat man innerhalb 24h, 1000Antworten.
Danke für nichts
Diese Reaktion dürfte wohl etwas überzogen sein. Es wundert dich, dass es für eine komplizierte technische Frage in einem beitragsschwachen Bereich nicht so viele Antworten innerhalb von 24h gibt wie zu einer optischen Frage in einem beitragsstarken Bereich?
Ich verbuche es jetzt mal darunter, dass jeder mal einen schlechten Tag hat und du wegen dem Problem gefrustet bist.
Würde aber dennoch nachdrücklich unterstreichen, dass wir hier bei MT einen freundlich sachlichen Umgangston untereinander schätzen.
  4. Fiat
