Komisches klapperndes Geräusch bei geringen Drehzahl (1000 rpm - 1500 rpm)
Hallo zusammen!
Ich fahre einen Mercedes Benz W213 2019 BJ ,2.0 Diesel.Seit kurzen habe ich ein komisches klapperndes Geräusch die nur bei geringeren Drehzahl sich anhören lässt und bei einer Drehzahl von ca. 1500 rpm verschwindet.
Habt ihr vllt eine Idee was das Problem da sein könnte?
Der Motor an sich läuft sehr gut und ruhig.
Vielen Dank!
4 Antworten
Wenn es bei niedriger Drehzahl klappert dann ist es zu 99% die Kunststoff-Luftzufuhr (siehe Bild)
Einfach abnehmen und etwas Klebefilz oder ähnliches drunter kleben und danach die Kunststoff-Luftzufuhr wieder draufmachen.
Bekanntes Problem.
Habe ich letztens auch machen müssen...
Vielen dank für den Tipp!Habe das gemacht was Sie geschrieben haben . Problem erhoben. BG!
Das war es bei mir auch.
Es bricht ja oft eine der Klemmen ab. Die habe ich aus Blech nachgebaut und angeschraubt.
